Consiglio su sostituzione catena XR 600 '92
Aperto da lukeluke, Novembre 25, 2008, 10:02:34 AM
Azrael
Senza o-ring mi sembra che le consiglino per chi va sulla sabbia...
Su www.motormix.it c'è il trittico completo con catena RK GB520XSO (con x-ring che a quanto pare sono ancora meglio degli o-ring) e pignone+catena della CHT (non so bene che qualità abbiano). Io proverei a darci un'occhiata!!
lukeluke
il mio problema nel trittico è che monto i cerchi mito... quindi credo che il pignone non sia compatibile.... :(
Bye Luca ;)
Azrael
...il pignone?? al massimo credo che la corona non sia compatibile... Puoi comunque sempre scegliere te che corona prendere con il trittico, lo specifichi nelle note che ti richiedono! Prova a contattarli io li ho trovati molto disponibili!
gianca charly
Citazione di: lukeluke il Novembre 27, 2008, 12:10:52 PM
Magari non e compatibile la corona   ???    il pignone e sul blocco motore...    ;)
gianca charly
lukeluke
si si intendevo la corona.... ;)
P.S. qualcuno conosce gambino moto a Palermo ?? ha in offerta l'  XSO a 55€
Bye Luca ;)
lukeluke
#20
forse ho trovato tutto da gambino....
solo che ha la corona per la Mito solo da 43, per un rapporto da SM che pignone mi consigliate, il rapporto non mi serve lungo tanto faccio tragitti brevi.... voglio coppia e rapidità ?
TNKS A LOT!!! ;)
forse mi rispondo da solo 14/43 equivale a 15/46, che se non erro lo dovrebbe aver provato il Webbo....
Che mi dite ?
14/43=3.071
15/46=3.066
14/44= 3,142
quindi 14/43 è leggermente più corto di 14/44... giusto ?
Bye Luca ;)
Ragazzi,rispolvero il topic perchè vorrei capire quante maglie deve avere la catena per il 600,118 0 120?
O vanno entrambe bene? cosa cambia?
Ps.: la devo montare su cerchio da 17" con canale da 5" e corona 46,pignone 14.
Thank's.
se mi aspetti fino a lunedi ti misuro la mia... 15-46 e ruota da 17! a mente nn me la ricordo la lunghezza!!!
affrappè!!!
se la prendi da 120 al max l'accorci, se la prendi corta ti attacchi
uolter72
e mi raccomando: ribadiscila!
non inserire la falsa maglia...sulle nuove prodzioni tanto non la trovi, e' stata vietata da accordi internazionali.....
Citazione di: uolter72 il Ottobre 17, 2010, 21:51:06 PM
Dove sta scritto scusa ?  :-[
uolter72
accordi internazionali intercorenti tra le maggiori case produttrici di catene trasmissione, in ottemperanza ad un "suggerimento" chiammiamolo cosi' perche' non e' mai diventata una direttiva, da parte della Comunita' Europea.la presenza di "vasche di contenimento per eventuali perdite di oilio" nei circuiti poste sotto le moto e le auto da corsa.
ho fato degli esmepi ma ce ne sono tanti altri.
trattasi di "accordi di uniformita" tra case produttrici di un determinato articolo.
Ed invero se ora compri una catena di trasmissione la troverai SEMPRE con la procedura per la ribaditura, senza falsa maglia.
E v'e' di piu': pare che la DID dal prossimo anno abbia deciso di inserire nelle catene un attrezzo per la ribaditura "usa e getta". La falsa maglia e' reputata insicura, oggetto di specifica cura nel montgaggio (va montata con la forchetta opposta al senso di marcia), e oggettivamente poco affidabile.
uolter72
batsa andare a comprare una catena di trsmissione DID di nuova generazione (es. una VX2) e te ne renderai conto.....
in effetti quando ho preso la DID quest'anno...non ho trovato il fermaglio....e non si riusciva a trovare..e v ai di ribaditura
