[Secondo voi..] Preventivo possibile spesa
Aperto da rainbowsix, Dicembre 30, 2008, 23:37:37 PM
Secondo voi e le vostre esperienze ..quanto si dovrebbe prendere di mano d'opera un meccanico per montare kit completo di catena di distribuzione,frizione,smerigliamento valvole,revisione completa del motore,controllo del cambio e montaggio dell'albero motore,.diciamo solo un puro lavoro di assemblaggio dopo avergli portato il motore già smontato dalla moto.i pezzi  nuovi sono portati da me...e il motore è quello classico dell'XR600R.
EDIT BARTE: Ho modificato il titolo, ora è più chiaro l'argomento del topic.
credo sia impossibile darti una risposta precisa, metti che la biella o il cammes o i bilanceri siano usurati oltre il limite, la 3a del cambio? cuscinetti? pompa olio? , tutte cose che incidono pesantemente sul costo finale della manodopera.
portagli la moto intera,a tirarlo giù ci vogliono 2 minuti, come a rimontarlo, con la differenza che se poi ci son rogne non sono imputabili al tuo lavoro ma solo a quello del meccanico.
axl111
Quantificare non è certo facile :-[, chiedi un preventivo al meccanico che ti farà il lavoro, sicuramente, data la mole di lavoro, non riuscirà a darti una cifra precisa, ma quantomeno un indicativa di spesa ;)
infatti, meglio rivolgersi al meccanico e soprattutto far fare tutto a lui tanto non cambia molto se gli porti tutta la moto o solo il motore perchè a smontarlo saranno una decina di viti!
calcola che per la sola catena di distr. + regolazione punterie e cambio olio io ho pagato 200€ e mi sono informato per i gommini guidavalvole e siamo sui 150€ di manodopera
Citazione di: dirtbag il Gennaio 02, 2009, 12:24:08 PM
I meccanici lavorano ad ore, non a viti!!! Quella decina di viti lì incide 1h e mezza/2h di manodopera tra smontare e rimontare...
Citazione di: gianpivr il Gennaio 02, 2009, 12:32:30 PM
2 ore per scendere un blocco?
Premetto che sull'xr non l'ho mai fatto ma su altre moto non ci ho messo più di un'ora senza averlo mai fatto!
no, allora ha detto che porta SOLO il motore al meccanico,
i pezzi li ha già comprati, quindi chiede SOLO il costo della manodopera per aprire e chiudere il blocco motore
Cosi a naso direi 1 oretta per smontarlo tutto (quindi fino al cambio)
ed almeno 2 per rimontarlo...
Rimane fuori la pulizia della testa..  qui non ti so dire...
se fai solo la pulizia e cambi i gommini ci vuole mezzora...
..se vai oltre il tempo sale parechio..  io quando preparavo le teste avolte sono arrivato anche a 8 ore solo per rifinire tutti i condotti, ma non penso sia il tuo caso...
comunque più che a ore chiedigli un prezzo a forfait per smontaggio/rimontaggio, tipo 100/200 euro..
e via..
Citazione di: dirtbag il Gennaio 02, 2009, 12:53:40 PM
La premessa già la dice tutta, e cmq si parlava di smontare e rimontare...
Tornando al preventivo di spesa direi che per la manodopera potrebbe chiederti 150-200 euro ai quali aggiungere naturalmente kit guernizioni... Dubito che tu possa trovare chi ti faccia il lavoro a meno, anzi, non mi stupirei  che il prezzo possa essere qualche decina di euro in più...
Citazione di: rainbowsix il Dicembre 30, 2008, 23:37:37 PM
domanda da 100 milioni di dollari, potrei farti fare un preventivo di spesa dal mio mecca che il motore dell'xr lo smonta a occhi chiusi (lo rimonta a occhi aperti però) le due voci evidenziate cosa comprendono? la seconda implica scoppio dell'albero e riaccoppiamento alla biella? revisione completa motore? vuol dire cambio dei filtrini dell'olio, cambio olio controllo candela e magari (anche se motore non è) pulizia carburatore, filtro, e cassa filtro (ove necessiti), oppure anche controllo di ogni singola molla e ingranaggio esistente? occhio che a buttarla giù così rischi ti chieda anche 4-500 euro di manodopera.
se ti "limiti" a distribuzione, frizione, smegliatura valvole e sedi, su bari potresti cavartela con 200-250 euro di manodopera, su brindisi potrei vedere che mi dicono.  ;)
arcont66
scusa ma la biella è già montata sull'albero motore?
e dai venite nel niubucum
Se dovessi reimbiellare calcola 30-35 euro in più...
e ti deve andare grassa pure, sino a 70 (quello che mi chiesero per scoppiare e rimbiellare) almeno  :(
70 euro di reimbiellaggio?? Trasferisciti a Verona che risparmi!!!!
