Mono con serbatoio integrato per xr "90
Aperto da fire fox, Gennaio 04, 2009, 10:37:49 AM
fire fox
Salve a tutti volevo chiedervi ma il mono con serbatoio del gas integrato si puo" installare su un xr del 90 che lo monta invece con serbatoio separato? :-[
gianca charly
Che io sappia si monta tranquillamente lo ha gia fatto l utente Cristo   ;)
gianca charly
sandokan
 :)io ho montato un mono con serbatoio integrato di un xr 400 del 2003 su un xr 250 dell'88 senza grossi problemi ;)  una limatina alla testa del mono e fatto ;D! non so' dire pero' se interferisce con il telaietto perche' io l'ho lagliato e ne ho montato uno di cr! se vuoi vederlo dai un occhiata ai miei post. ;) ti consiglio pero' di chiedere maggiori informazioni a chi l'ha gia' fatto perche' nel mio caso il mono del 400 è risultato piu' lungo , mi ha sollevato e irrigidito parecchio il posteriore e credo che ci dovro combattere parecchio prima di trovare il giusto assetto! :( quindi valuta bene i pro e i contro prima di fare la modifica!!!!!!!!! ;)
fire fox
Grazie a tutti e due ragazzi x Sandokan il telaietto sulla mia xr e" scomparso gia" tempo xche" ho montato il parafango del crf 450 .Comunque valutero" i consigli prima di mettere mano sul mono.Grazie ;) magari aspetto anche la risposta di Cristo. :o
gianca charly
Allora non facciamo confusione qui si parla di xr 600 giusto?   :hmmm:
Il mono lo puoi tranquillamente cambiare senza che ti stravolga assetto ecc.   ;)
gianca charly
Io sapevo che il mono col serbatoio integrato è un pò più lungo e che si può montare tranquillamente.
fire fox
Quindi posso cambiare il mono e lasciare i leveraggi originali dell"xr "90? :-[
gianca charly
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Jesssssssssssssssssssssssssssssss!!!
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!    :P :D :D :D
gianca charly
fire fox
sandokan
Citazione di: gianca charly il Gennaio 04, 2009, 16:49:48 PM
gianca charly
non facciamo confusione!!!!!!!! ;) se hai notato fire fox parla di mono con serbatoio integrato ma non specifica di quale modello xr  , ;) quindi , considerando che il mio telaio ,nella zona  sospensione, è molto simile a quello del 600 del 90 , sono sicuro che il mio intervento non crea assolutamente confusione :)
gianca charly
Ciao sandokan certo che ho notato  ;)  Va be allora chiediamo a fire fox o moderatori di specificare il modello di XR in questione  ;)
Allora ricapitoliamo secondo me per quanto riguarda la zona telaio del 250 che tu dici molto simile al 600 non aiuta di certo anche perche tu hai montato quello del 400 e non del 600   ;) il tutto senza polemica    :mano:
gianca charly
fire fox
Scusatemi tanto state buoni l"xr in questione e" un xr 600 del1990(quello cattivo) :D ;D :D ;D
sandokan
#12
ok ;D ma il mono che vorresti montare di che xr è? 600? 400? 250? :-[
fire fox
Raga, non serve dilungarsi oltre in futili polemiche :)
Probabilmente il post iniziale di firefox è stato un po' vago ed impreciso, però, nonostante questo, le risposte ricevute sono state esaurienti! :ok:
Concludendo:
su una XR600R del 90 (con mono posteriore a serbatoio separato) si può montare il mono delle XR600R più nuove (quello con il serbatoio accorpato).
Non entro nel merito dell'idraulica dei due differenti mono o nei leveraggi...
la compatibilità c'è sicuramente a livello di 'montaggio'... ;)
