montati colletori leovince....domanda x chi li ha montati sulla sua moto
Aperto da Paolino, Gennaio 10, 2009, 18:35:00 PM
Paolino
Ho montato i collettori Leovince.
Avrei un paio di domande da farvi:
ho notato che il collettore di sx (quello che passa fuori), nella zona di fronte alla ruota passa ad una distanza dal telaio di nenache 2 mm. Non è un po' pochino? Ci possono essere dei problemi?
Altra domanda: anche a voi la molla (più grossa) che fornisce leovince che tiene unisce il collettore ad Y con l'altro tratto rettilineo è troppo lunga?
Grazie a tutti
Paolino
È tutto normale anche i miei erano così.
Riscontrato anche io le stesse cose.
Poca distanza tra telaio e collttore, però mai avuto problemi.
E molla originale troppo lunga, sostituita con una più corta.  ;)
Paolino
Grazie ragazzi, molto gentili!
Procedo con le modifiche, poi posterò tutto!
Grazie ancora e speriamo di consocerci presto di persona!
Paolino
XR21
Per quanto riguarda la molla non c'è bisogno di sostituirla basta che fai scorrere di più la parte che và a finire nel terminale , la fissi e per ultimo metti la molla ;)
nane
io ho preso la moto con il tuo scarico e non l'ho ancora mai smontato,quindi non posso aiutarti per quanto riguarda la molla,ma la distanza dal telaio l'avevo notata subito anche io.per ora problemi zero!
Citazione di: XR21 il Gennaio 10, 2009, 23:36:26 PM
Non ho capito... ???
XR21
 :lol2: Caro Goku devi montare i collettori senza mettere le molle, le varie sezioni non le metti in battuta sino alla fine , la sezione ce và a finire nel terminale la regoli posizionando vicino la molla quando vedi che potrebbe avere un minimo di tensioni chiudi la fascetta lato terminale ;) sono stato spiegato ;D
Paolino
Leggendo il manuale  ho visto che consigliano di sostituire le guarnizioni tutte le volte che si smontano i collettori.
Io non l'ho fatto; potrebbe essere quello che porta il collettore di sx a "pelare" il telaio?
Paolino
Citazione di: XR21 il Gennaio 11, 2009, 12:59:02 PM
Ok capito....grassie
Luk
ringrazio anch'io perchè li ho ordinati e dovrebbero arrivarmi tra una settimana, così le informazioni saranno utili anche a me!
Mai sottovalutare la potenza XR!
Citazioneho notato che il collettore di sx (quello che passa fuori), nella zona di fronte alla ruota passa ad una distanza dal telaio di nenache 2 mm. Non è un po' pochino? Ci possono essere dei problemi?
Eh eh eh..... paurosi..... il mio collettore sinistro addirittura si appoggia al radiatore (e magari anche a qualcun' altro che non se ne è ancora accorto) e quando si è a regime diventa incandescente  :brucio:
bestdive
Domandone......
Avete cambiato solo i collettori o anche il finale della marmitta?
come vanno?
