Livello olio forcella XR 400 '98
Aperto da dirtbag, Gennaio 12, 2009, 02:14:12 AM
Mi sono accorto dopo aver smontato, revisionato e rimontato le forcelle della mia xr400, che il manuale scaricato dal mulo da cui avevo preso i dati è in realtà del 250 perchè lo spaccato della forcella non corrisponde!
Mi sapete dire il livello esatto dell'olio che va nella mia forcella? (nel manuale mi dava 477ml)
ruye
io di norma vedo quanto ne tiro fuori e poi mi regolo di conseguenza,(qualcosa si perde)
anche perche essendo delle forcelle molto soft si tende sempre ad
aggiungerne un po di piu'.
477 ml e del 250.
Livello olio forcella ('96-'97) 100mm
Livello olio forcella ('98 in poi) 116mm
Quantità olio forcella ('96-'97) 570 cm3
Quantità olio forcella ('98 in poi) 559 cm3
occhio alla unita di misura  :P :P :P
dati sacrosanti, grazie mille!
559 è il dato esatto giusto? mi sai dire anche il range entro il quale mi posso mantenere per renderle più o meno dure aggiungendo o togliendo olio?
Gabbo
Io per farle più dure ho aggiunto in cima tra molla e il tappo, degli spessori, (per aumentare il precarico) ma se le hai regolabili, allora le puoi regolare da sotto o da sopra con una vite...... se metti più olio di quello che chiama la casa nn serve a niente, piuttosto mettine uno più viscoso... se hai già fatto anche questo allora devi o cambiare molle o sospensioni.....
Devo contraddirti, se aggiungi olio aumenti la progressività della sospensione, effetto che non puoi ottenere con le regolazioni ne con gli spessori.
Cyborg XR
senza fare danni il livello lo puoi cambiare diciamo tra 100-130mm
tieni conto che piu' vai verso 100 piu' la forcella si irridigisce verso il fine corsa
al contrario con livello a 130 forcella un poco piu' cedevole
devi provare una modifica alla volta
livello olio , gradazione olio normalmente w5
ciaoo flavio
xr 600 '91
xtz supertenerè
grazie cyborg, il topic è vecchiotto, ho già risolto abbondantemente :D
