comando gas domino
Aperto da Tomminoo, Gennaio 21, 2009, 14:14:19 PM
ciao a tutti ho deciso di cambiare il comando del gas originale x montare uno di nuova generazione che avevo in garage proveniente de un tt600 come questo me essendoci in commercio 2 modelli qualcuno sa aiutarmi a capire qual'è il mio (Domino a due cavi, corsa 28mm per 73 gradi oppure 36mm per 94 gradi)e che differenze ci sono tra i due!
grazie ciaoo
StefanoXR
credo che cambino solo i gradi di rotazione: in poche parole Rapido o Rapidissimo... oppure centra qualcosa il 28 o 36 mm con la dimenzione del carburatore??
Invece io volevo chiedere sempre a proposito, preso il pezzo per il montaggio si possono riutilizzare i cavi originali?
purtroppo no :-X :-X :-X
quelli originali hanno il registro al comando gas mentre questo no!
e nn si può neanche sfilare il filo dal registro!!
devi per forza rifare guaina e filo!
ciaoo
cmq il mio nn mi sembra tanto rapido!!!!ha una rotazione abbastanza lunga come l'originale se nn di più!!!
nienche a che vedere con i comandi mono filo rapidi (per un periodo avevo il domino con il cuscinetto a sfera me era inguidabile,troppo corto e durissimo)
ciaoo
i rapidi solitamente hanno una puleggia di avvolgimento abbastanza grossa, quello in foto no.
c'è però da considerare che non lavori diretto sulla ghigliottina del carb ma su una puleggia che poi la aziona quindi la rapidità del gas è il rapporto tra le 2 pulegge.
Puoi sostituire la puleggia carburatore con una più piccola
senza cavo montato la rotazione è lunga.. perchè non c'è niente che lo ferma...
aprilo e misura la circonferenza..
per esempio il 36mm x 94°, avrai una circonferenza dove si arrotola il cavo di circa 138mm
ok stefano grazie ora misuro!! ;) ;)
