controllo olio
Aperto da 007blond, Marzo 27, 2003, 21:53:57 PM
007blond
sapete dirmi dove e come si controlla il livello dell'olio su un XR400R??
e che tipo di olio mi consigliate? un 10W40 va bene o meglio un 15W50?
Grazie,Mauro
Il tappo sul telaio tra il serbatoio e lo sterzo dovrebbe avere l' astina come le automobili .
L'olio troppo fluido non va bene sui nostri motori perchè scaldano troppo e lo riducono in acqua con conseguente eccessivo consumo : meglio il 15/50 (importante è il 50 , poi potrebbe essere anche 10/50 o 20/50) , però sintetico o semisintetico , ossia di buona qualità .
Siamo alle prime armi , eh ? allora benvenuto !
Fred Krueger
Ehehe, non mi ricordavo e sono andato a controllare  [ehmops] il 600 ha l' astina graduata sul tappo, se può essere d' aiuto...
per gli olii multigrado (per esempio SAE 15W-50) il primo numero indica la viscosità a 100°C, il secondo invece la viscosità a 20 °C (o 25 non ricordo)
più il numero è picolo e più l'olio è fluido.
per il primo numero io non scenderei sotto il 15 (non usate MAI olii 5W-40 da auto, tipo il sint 2000)
No Stefano80 , è proprio il contrario !
Gli oli moderni multigrado si fluidificano alle basse temperature e addensano alle alte : perciò , 15W/50 è grado 15 a freddo (W=Winter) e 50 a caldo .
Guarda www.transalp.it/moto/olio%20body.htm
Ciao e rispondimi sull' altra discussione che abbiamo in sospeso
De Burz
Azzz. Teppo, sei arrivato 1 sec. prima di me....
Grado di viscosità
Chiunque si sarà accorto che tutti gli oli (anche quello d’oliva) cambia la sua densità con il variare della temperatura, in particolare con il freddo tende ad addensarsi mentre il calore lo rende fluidissimo. Ebbene, il grado di viscosità sta ad indicare come si comporta un olio al variare dalla temperatura.Tralasciando gli obsoleti oli a grado singolo, il grado di viscosità indicato negli oli multigrado, è composto dalla sigla SAE seguita da due cifre divise dalla lettera W, (ad esempio SAE 15w 50) la prima indica le densità a freddo, più il numero è basso più l’olio rimane fluido con l’abbassarsi della temperatura favorendo l’avviamento e la lubrificazione a freddo. La seconda invece ne specifica la resistenza al calore, più la cifra è alta e più l’olio mantiene la sua viscosità (e quindi protegge il motore) nell’aumentare la temperatura.Le case costruttrici specificano per ogni motore il grado di viscosità adatto,  la Honda con una semplicissima tabellina scioglie ogni dubbio (il grafico é identico sia per il 600 che per il 650):
..ok, mi avete beccato, ho invertito il significato dei due numeri.. (ripensandoci me lo avevano già fatto notare tempo fa, ma non mi entra in testa!, sono recidivo)
ma siamo sicuri che un olio a caldo sia più viscoso che a freddo?
Forse faccio un po di confusione con la densità... mmm...
Lupin
Io ho sempre usato il magico Castrol GP,lo cambio ogni 4000 km per stare tranquillo e non ho mai avuto nessun problema.L'unica volta che ho messo il Motul (non ricordo quale)ho bruciato la frizione e l'innesto dell'ingranaggio della terza marcia si è consumato e ho dovuto aprire il motore pezzo per pezzo col meccanico!
ppm
una curiosita':
io uso sul mio xr 440 castrol moto gp 20w 50 se non ricordo male sae aj ( o qualcosa del genere), che pago circa 8 euro al litro. se non erro la sigla 'aj ' sta ad indicare la qualita' dell' olio, ove piu' ci si allontana dalla ab, meglio è.
oggi alla carrefour ho somprato dell'olio castrol magnitex3 per la mia macchina 5lt 22 euro ma ovviamente non va bene x la moto essendo un 10 w 50......curiosando pero' ho visto un'altra offerta castrol su un gtx con le caratteristiche 20w 50 sae /al. ANDRA' BENE????
XR 440 1998
Beta RR 350 factory 2023
ppm
ecco il castrol gtx 5 lt a 23 euro ha queste caratteristiche :
SAE 20W-50 API SJ/CF ACEA A2/B2
invece il castrol gp è :
SAE 20W-50 JASO MA API SG
la differenza oltre questo sta nel fatto che " il GP è studiato appositamente x le moto 4t...."
è una frase commerciale , oppure ci sono sostanziali differenze che non sono elencate nella sigla?
XR 440 1998
Il castrol GP mi hanno sempre detto essere un olio senza infamia e senza lode... da usare cioè in utilizzi non gravosi
se invece parli con i meccanici che lavorano con motori "da corsa" o cmq spinti, e gli citi il castrol GP.. ti sputano addosso.  ;)
GONZILLO
Ciao io metto il Castrol GPS all'euro costa 9,5 € l'uno.
Per ora nessun problema!!! :P  ;)
..::GONZILLO::..
"Bitte ein bit!!!"
Giuly
#12
Concordo con il WM...
Andrea, ti mando via e-mail un'immagine "terroristica" del pistone del mio vecchio motore 400.
Ti prego di inserirla.
Sarà una combinazione, perchè ho "toccato" con il pistone le valvole di scarico, ma provate ad indovinare la marca dell'olio....
ppm
minchia!!! non ditemi che rischi questo!!
comunque gonzillo il gps sara' anche buono  ma un 10w 40(!) in sardegna magari in mulattiera con 30° non mi sembra idoneo.....
caro wm anziche sputarmi, mi consigli allora un buon compromessp qualita7prezzo?
poi se qualcuno puo' mi rsponda sulle differenze gp vs gtx
XR 440 1998
Giuly
Grazie WM...
 [birra] [birra] [birra] [birra] [birra] [birra] [birra]
 [birra2] [birra2] [birra2] [birra2] [birra2] [birra2] [birra2]
....bevo per dimenticare quest'incubo....
