Candela NGK Iridium
Aperto da Bracco, Febbraio 19, 2009, 16:02:37 PM
Allora che differenze ci sono tra la BKR8EIX-11 e la IFR8H-11?
Sul sito ufficiale sembrano identiche a meno di una particolare al platino, non ricordo quale, e dal fatto che la IFR8H-11 viene definita Long Life.
Mi sembra anche di capire che la BKR8EIX-11 costi sensibilmente di meno della IFR8H-11.
Ricky quanto hai pagato, o quanto pagherebbe un comune mortale non raccomandato, la BKR8EIX-11?
تمنيات
quella del crf qui a varese costa 26 euro
Citazione di: Redstorm il Febbraio 20, 2009, 00:25:45 AM
La candela NGK BKR8EIX-11 è disponibile presso qualsiasi autoricambi. L'ho presa giusto due settimane fa. Il sito Ngk italia non è aggiornato ;)
Redstorm quanto hai pagato la BKR8EIX-11 ?
Ricky ma, secondo te, che cazzarola di differenza c'è fra le due candele?
تمنيات
non mi sono informato molto sulla differenza fra le due. e' che la I e' inequivocabilmente all'iridio per tutte e 2, mi potrebbe sembrarte la prominenza degli elettrodi...
#19
NGK BKR8EIX
Iridium IX Plug, 14mm Thread, 19mm (3/4") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Gasket Seat, Resistor, Solid Terminal, ISO Length, Projected Tip, Fine Wire (0.6mm) Iridium Center Electrode, Tapered Cut Ground Electrode, .032" (0.8mm) Gap, Heat Range 8
NGK iridium plugs represent the ultimate evolution of spark plug technology and performance. The iridium center electrode is both stronger and harder than platinum. This allows NGK engineers to design an ultra-fine (0.6mm)center electrode reducing the voltage requirement for spark. This allows for a brighter, stronger spark from your existing ignition system. The ground electrode has a tapered cut at the firing end which reduces quenching for better flame core growth and increased ignitability. The combination of fine wire center electrode and tapered cut ground will increase performance, improve acceleration, and fuel efficiency.
NGK IFR8H-11
Extreme Long Life Laser Iridium Plug, 14mm Thread, 19mm (3/4") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Gasket Seat, Resistor, Solid Terminal, Projected Tip, Iridium Tipped Fine Wire Center Electrode with Platinum Tipped Ground Electrode, .044" (1.1mm) Gap, Heat Range 8
NGK iridium plugs represent the ultimate evolution of spark plug technology and performance. The iridium center electrode is both stronger and harder than platinum. This tapered cut iridium center electrode reduces the voltage requirement for spark. This allows for a brighter, stronger spark from your existing ignition system. A platinum tipped tapered cut ground electrode further contributes toward the extreme longevity of this plug and reduces quenching.
تمنيات
Redstorm
Citazione di: Bracco il Febbraio 20, 2009, 21:05:03 PM
تمنيات
Pagata 20€  ;)
#21
Citazione di: Redstorm il Febbraio 20, 2009, 23:29:10 PM
Pagata 20€  ;)
Redstorm te hai comprato la BKR8EIX o la BKR8EIX-11?
Ho notato che su alcuni siti, soprattutto statunitensi, la candela viene venduta, ma il codice NGK 2668 corrisponde alla candela BKR8EIX.
In fetti sul sito ufficiale NGK.com viene citata solo il modello con gap 0.8mm (BKR8EIX), mentre esiste sia la BKR7EIX (Codice 2667) sia la BKR7EIX-11 (codice 6988).
Lo sò che è una sega mentale, visto che si può aprire leggermente l'archetto, ma a questo punto conviene essere precisi per non generare confusione.
Chiedo ai tecnici cosa potrebbe succedere se si apre di 0,3mm un'archetto?
Lavora bene uguale la candela o la scintilla "viene stortuta"?
تمنيات
PS Ho modificato i precedenti post modificando la sigla della candela da BKR8EIX-11 a BKR8EIX.  8)
se apri l'elettrodo di massa di tre decimi quelli della ngk lo sanno, hanno sensori dappertutto, e telecamere satellitari in ogni angolo. loro non vogliono che fai  queste cose. se lo farai  innescheranno la microcarica esplosiva presente all' interno del resistore, esso esplodera' proiettando l'elettrodo all'iridio attraverso pistone, biella e si frammenta nel carter tipo carica cava. un casino ignobile. . lo sanno..  sanno tutto...                                        :D :D :D :D   scusa, un bicchiere di troppo mi aveva fatto immaginare un universo parallelo... l'elettrodo di massa, piu' e' vicino piu' la scintilla brucia bene, ma nel contempo tende a consumarsi di piu' e viceserva... pero' se e' troppo lontano, potrebbe fare fatica a freddo, insomma 'n'altro casino di decisione da prendere con lo spessimetro.... :D :D :D :D
#23
Cretinetta che non sei altro.  :P
Volevo sapere se la stessa candela prodotta con due gap differenti, 0,8 e 1,1, è solo la conseguenza di un differente distanza dall'elettrodo o l'archetto delle due candele è differente per compensare la distanza maggiore ed contrastare eventuali controindicazioni.
Per chiarezza è una vita apro e chiudo archetti, ma visto che siamo su candele supermegacandelose non vorrei che una spesa di circa 40.000/50.000 delle vecchie lire sia vanificata da un utilizzo scorretto.
E poi lo sai che sono una fighetta come tutti i pilotini, quindi dammi risposte serie, altrimenti....................................... :bat:
تمنيات
 :D :D :D :D :P :P qui di risposte serie per pilotini fighettini non ne trovo nemmeno una, dunque, compra tutte e 2 le candele e provi a montarle originali, e successivamente con gap modificato, poi vedi che succede.... secondo me niente di grave. la mia l'ho fatta a 07, e anche quello della marina l'ha fatta a 07 e va bene. unico problema se la lasci ferma per un mese e' facile che si scassa a causa degli agenti corrosivi che si formano in camera di combustione.
Redstorm
Citazione di: Bracco il Febbraio 21, 2009, 08:45:53 AM
Come hai già notato anche te, la BKR8EIX-11 non dovrebbe esistere (di sicuro non c'è nel catalogo del ricambista). Quindi ho semplicemente aperto l'archetto di 0,2 mm che ,per altro, più sottile del normale, si piega con estrema facilità.
michel78
Scusate l'OT... ma la moda delle torquemaster è già passata?
Delle Torquemaster ne abbiamo parlato qui http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=20266.30 e qui http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=19825.75, se vuoi ritornare sull'argomento riapri uno di quei post.
Quindi Bracco che candela dobbiamo cercare ??
#29
Per il momento vanno bene sia la BKR8EIX (Gap 0,8), sia la IFR8H-11 (Gap 1,1).  ;) (Poi si regola con la mazzetta da 5 Kg o il piede di porco  :P)
In queste ore stò aspettando una risposta.  8)
Se tutto và bene tra un pò di ore posto una new entry niente male, roba da fare invidia anche al Rickionazzo.  :P
تمنيات
