statore rickystator
Aperto da piciu, Febbraio 24, 2009, 22:17:08 PM
piciu
ho acquistato uno statore ricky. non riesco a capire dallo shema come si effettua il collegamento. escono cinque fili. uno rosso/nero che ho capito dove va collegato, due fili verdi e due fili bianchi. la mia xe dell'88 ha quatto fili uno rosso/nero, uno rosa e uno giallo che va al raddrizzatore sotto il faro anteriore, uno giallo/bianco che va al regolatore AC. se qualchuno lo ha gia montato mi aiuti grazie
innanzitutto passa dalla PRESENTAZIONE PRIMA...con una bella foto della bimba 21 enne
1) le istruzioni non te le hanno fornite?
2) sei sicuro di aver preso quello per la versione 1988-1990? non vorrei che avessi preso quello per la versione 1991>
Tacco
INSTALLAZIONE
Sono alle prese con l'installazione dello statore RICKY STATOR preso in america un po' di tempo fa...è specifico per xr600r '91-on ma ovviamente ha i colori dei fili diversi...
Chiedo gentilmente, per evitare arrosti viste le mie scarse competenze di impianti elettrici, se chi lo ha installato sul proprio mezzo (XR600R dal 1991 al 1999) può indicarmi la corretta connessione dei 4 fili dello statore a quelli della moto. (uno è banale vista la corrispondenza xr-statore)
Le mie conoscenze si fermano a questo:
filo nero/rosso statore ------ filo nero/rosso xr (centralina)
filo bianco statore        ------ filo bianco/giallo xr (regolatore AC)
filo verde statore         -------filo verde xr (regolatore AC)
...a questo punto rimangono gli altri due fili dell'impianto XR (rosa e giallo direi) che non so a quali fili dello statore connettere...
Grazie. Tacco.
Nel link c'è la foto dello statore
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-XR600R-200W-Ricky-Stator-Assembly-91-/330478975612?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4cf214fa7c
Tacco
...cercando di capire il perchè dei componenti elettrici dell'xr e leggendo lo schema elettrico credo di aver dedotto quanto segue...
Dallo statore originale due fili vanno al regolatore AC e due vanno al raddrizzatore+condensatore (che credo serva a generare la CC per l'impianto)...ora mi chiedo: se nello statore RICKY STATOR ho due uscite 100+100 watt devo collegare UNA uscita al regolatore AC ed una al raddrizzatore+condensatore oppure UNA sola uscita dallo statore (quella con l'attacco doppio femmina) va ai due componenti dell'XR?
...mi sembra di capire che se connetto una sola uscita ai due componenti la potenza disponibile con lo statore nuovo è di 100 watt contro i 120 dello statore originale...
...se ne connetto due ho a disposizione 100 per il circuito in alternata e 100 per quello in continua...
...se collego insieme le uscite ho 200 watt totali ma è richiesto un regolatore ed un raddrizzatore che sopportino i 200 watt...
la soluzione è nelle specifiche del venditore ebay:
Citazione# This stator can be configured as either a single output of 200 watts or a dual output of 100 watts each. Single and dual output configuration instructions included.
# A heavy duty AC regulator is highly recommended in place of the stock AC regulator for a single output configuration. If you want to use this stator for additional lighting with no battery in the system, the single output configuration is the preferred method.
che più o meno vuol dire: lo statore può essere montato con uscita singola da 200 W o due uscite di 100 W ciascuna. se usate l'uscita singola mettete un regolatore più grosso.
ora, l'XR americana ha un solo avvolgimento, mica come la nostra che ha quello per la CC. quindi per loro il problema non si pone: o attacchi insieme i due verdi e i due bianchi e metti un regolatore cazzuto, o ne lasci una coppia scollegata.
il manuale dello statore è qui: http://www.rickystator.com/04technical/img/honda/RSXR600_A.pdf e si vede chiaramente nelle immagini che puoi collegare senza problemi la seconda coppia bianco/verde per farci la CC.
non c'è alcun problema nel far questo, perché se hai un generatore grosso e lo sfrutti poco non succede niente (ma avrai comunque uno stop della madonna... !  ;) ) , mentre se hai un generatore piccolo e lo sfrutti troppo, prima o poi si rompe...  ;) ;)
quindi collega pure un bianco dello statore al bianco/giallo della moto, un verde mettilo a massa, e collega la coppia bianco/verde che rimane uno al giallo e uno al rosa della moto. non c'è problema di polarità con questi due ultimi, mentre ti devi assicurare di mettere a massa il verde che fa il paio col bianco che colleghi al bianco/giallo della moto: se incroci i fili delle coppie non ti funziona nulla.
grazie della spiegazione.. mi tornerà sicuramente utilissima!!! :)
ciaoo
Tacco
Grazie della ottima spiegazione! A lavoro finito metto una fotina per chiudere in bellezza il topic.  :)
crisvenice
mi raccomando, alla fine facci sapere come funziona...... ciao
Honda XR600R 1986 - HD VRSCA 2002 - HD XL1200C 2000
eh si Rai... facci sapere se funziona... tanto, se si rompe, io ritratto tutto...  ;D e dico che è colpa tua che hai sbagliato a collegare i fili...  ;D ;D
è interessante considerare che il 600, di serie, ha 150 W di statore, mentre gli statori Ricky sono da 100 + 100 W. evidentemente hanno mangiato spazio all'avvolgimento che qui in Europa usiamo per i 12 VCC per frecce, claxon, posizioni e stop. e che in USA non sanno nemmeno che esiste.
quindi ti sei trovato nel dilemma di rifare tutte le connessioni sull'impianto della moto (per collegare assieme i circuiti dei 12 VCC e dei 12 VCA - quello di abbagliante/anabbagliante) oppure usare uno dei due avvolgimenti da 100 W per avere i 12 VCC...
ma ce le metti due trombe... eh?... sai che figata in mulattiera quando vuoi passare qualcuno?...  :P gli sembrerà di avere dietro un Turbo SCANIA con rimorchio che chiede strada...  :D :D :D
però avrai un faro ant. con 50 W in meno. Non dovrebbe fare nulla comunque, visto che tanto normalmente si monta una lampadina da 55/60 W e di watt ne avanzerebbero comunque.
p.s. solo per Rai: unire i due impianti luce (12 VCC e 12 VCA) per avere 200 W su un singolo circuito è abbastanza facile, ma bisogna saperlo fare  8) se no fai un casino. e comunque ci vuole un regolatore da almeno 200 W! se fai il bravo e mi prometti solennemente che mi accompagnerai in futuro a fare un giro giù da voi, ti mando un PM con lo schema...
poi, se funziona, postiamo il risultato della ricerca. se non funziona non diciamo nulla a nessuno...  ::)
Citazione di: tacco il Ottobre 01, 2010, 21:56:32 PM
INSTALLAZIONE
Grazie. Tacco.
quelli rosa/ giallo sono i fili che servono per una eventuale ricarica di batteria 12vcc previo passaggio in un ulteriore regolatore/raddrizzatore. se non hai la batteria da ricaricare, vanno isolati e stivati per l'evenienza
però se li lasci scollegati rimani senza stop, posizioni e claxon... sempre, ovviamente, che l'impianto sia originale... ma mi pare la moto di Rai sia originale... almeno nell'impianto...  :)
Regolarista Domenicale
Salve,
Io ho seguito abbastanza la discussione ma mi e' chiaro cosa farei
col kit 91-on, ma, come l'ultimo post di pichu, io ho comprato
quello per il periodo precedente (ho un xr 89/90)
e avrei qualche dubbio. Anche io ho 2 fili bianchi e 2 verdi, devo configurare nello stesso modo
del modello 91-on? Ho l'elettronica originale nella moto e non mi interessa avere piu' watts
qualcuno potrebbe per favore indicarmi i collegamenti da fare?
non cambia nulla. anche i fogli delle istruzioni di RickyStator sono identici: cambia solo il titolo del PDF... guarda qui: http://www.rickystator.com/04technical/install_inst01.html
Citazione di: gpsmax il Ottobre 04, 2010, 01:35:20 AM
se ne deduce (giustamente) che la circuitazione interna dell'impianto elettrico delle 600 pre-90 e post-90 è identica. quello che cambia (di poco) è il formato dell'alternatore, ma nulla più. l'unica modifica da fare è il collegamento a massa del secondo avvolgimento (quello che colleghi al bianco/giallo), in quanto nello statore originale è collegato direttamente a massa internamente. tu invece dovrai preparare uno spezzone di filo che vada a massa su un qualche bulloncino del telaio tramite un terminale ad occhiello.
grazie mille gpsmax!
Ora provo a montare tutto...
Piuttosto, strano, e' la terza volta che mi si chiede se mi sono
presentato quando in effetti e' la prima cosa che ho fatto.
(non e' che ho sbagliato qualcosa facendolo?)
Comunque, ancora grazie e a presto sul sito.
RD
Citazione di: tacco il Ottobre 04, 2010, 10:56:42 AM
Tcco hai finito il lavoro? aspettiamo la foto!
