Perdita benzina da rubinetto serbatoio xr 600
Aperto da fire fox, Febbraio 28, 2009, 15:20:41 PM
fire fox
Stamattina ho fatto un"uscita sullo sterrato vicino casa,al mio ritorno in garage ho sentito un notevole odore di benza e ho constatato che tra la giunzione  del rubinetto e serbatoio fuoriusciva ,anche se poca roba,benza.Svuotato il serbatoio dalla benza e smontato il rubinetto sembra tutto regolare tranne la guarnizione in gomma che dovrebbe fare da tenuta nella sede circolare del serbatoio.Ora ho messo tra rubinetto e sede serbatoio del mastice rosso,sperando che tenga.Sapete se alla honda o in ferramenta si trova la guarnizione in gomma o se va bene anche un o ring delle stesse dimensioni?
Se trovi un o-ring delle stesse dimensioni sei a cavallo.  ;)
fire fox
L"o ring lo ho come diametro e" uguale ma cambia lo spessore quindi non lo ho montato .Secondo te il mastice rosso(x motori da competizione)terra"? :o
piuttosto l'o-ring puoi metterlo anche un pò più grosso, ho avuto lo stesso problema quando ho smontato il rubinetto per cambiare serbatoio  ;)
Se lo spessore è inferiore a quello originale mi sa che fai poco.  :-\
Non so se il mastice tiene ... leggi sulla confezione se resiste alla benzina.
Secondo me ti ci vuole un o-r apposta! Non sò quanto possa tenere un o-r per applicazioni "generiche"..la benzina è una brutta bestia  >:(
Vai da un meccanico/ricambista...
fire fox
Lo avevo letto prima di fare l"operazione di assemblaggio ed é resistente ad oli,carburi,calore,ecc.
In teoria dovrebbe tenere .... anche se non dev'essere un gran bel vedere sta pasta rossa ...
fire fox
Oggi vado in un negozio che vende ricambi x idraulica xche" la guarnizione ha le caratteristiche di quel genere ;)E poi vi sapro dire come è andata
Guarda che la pasta rossa neanche si vede,xche" dopo aver stretto i due bulloncini che tengono il rubinetto al serbatoio la pasta in eccesso deborda e una volta indurita basta toglierla con delicatezza passandoci la lama del cutter,e ilrosso come x magia scompare. :o
Una guarnizione per idraulica non sò quanto possa resistere a contatto con la benzina...
Magari regge 2 settimane...ma poi nel bel mezzo di un giro.........  :-X
Non capisco perchè non prenderne una apposita...vuoi mettere le sicurezza di girare "sereno"? ???
fire fox
Per quello che costano ne comprero un bel po" cosi ogni due settimane  le  cambio :D ;D :D ;D
se proprio vuoi fare un lavora da idraulico prendi gli or per il gas...teoricamente reggono gli idrocarburi
fire fox
Rientrato poco fa" da un giro di circa 40 km,sembra che il mastice rosso tenga. :o
La benzina agisce lentamente ma inesorabilmente, può darsi che la riparazione resista per settimane prima di cedere di schianto...
