MONTAGGIO ROAD BOOK MD SULL'XR
Aperto da Josh, Marzo 03, 2009, 09:30:26 AM
Josh
Ciao a tutti...ho acquistato da poco un XR 440 che ha l'impianto elettrico semplificato...non avendo la batteria come faccio a collegare il road book della md elettrico?
Prendo corrente dai fari? non avendo la batteria?
Ciao e grazie...
Josh
verifica il consumo del road book
cmq se serve la corrente continua DC, usa il filo VERDE (massa) e NERO (positivo DC) dietro la mascherina, interponi però un portafusibile a protezione.
al massimo puoi usare il filo che alimentava il lampeggiatore delle frecce, dovrebbe essere sempre un NERO
se ti serve l'alternata devo invece controllare i colori.
Josh
Grazie...questa sera controllero l'impainto...ma dato che non è più originale perchè è stato semplificato spero di capirci qualcosa...
Ma il road book gira a continua o alternata???
gianca charly
Ho letto su un altro forum che molti usano le normali pile da 9 volt e ci fanno tutta la stagione  :)
gianca charly
corrente continua, consuma pochissimo, non è necessario avere l'impianto con batteria.
Josh
Citazione di: gianca charly il Marzo 03, 2009, 15:55:37 PM
gianca charly
Mica male!!!Questa sera proverò...
mauropa
Confermo, batteria da 9 volt, volendo due collegate in serie (gira più veloce e il motorino dell'md non ne risente) , ci fai tutto il campionato.
Ciao, Mauro
gianca charly
Giusto 2 pile da 9 volt  ;)
gianca charly
Ferus
Sul 650 ho sfruttato l'attacco del relè frecce, mai avuti probremi, MD gira tranquillamente ed assorbe poco, spesso funziona contamporaneamente alla elettroventola. Per sicurezza metti un fusibile 10A, non si sa mai qualche "incucchiamento di fili".
Aah ... si, si ! Aah...certo, certo!
gianca charly
Molto meglio avere le batterie  ;) Altrimenti per far funzionare il porta road book devi sempre avere il motore acceso   :)
gianca charly
gilleslalay
Citazione di: gianca charly il Marzo 04, 2009, 13:23:55 PM
gianca charly
Esatto, io spero di finire di costruire il mio presto e nel progetto ho optato per l'alimentazione "indipendente" a batterie
tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio
...... e resto qui distrutto
disperato ancora un po'
ma prima o poi ripartirò.
E salirò ..........
