Vite spannata fianchetto
Aperto da ArTheX, Marzo 09, 2009, 18:53:45 PM
ArTheX
Allora ragazzi ho un problemino  ;D
Il fianchetto (lato no filtro) ha i 3 fori x attaccarlo al telaietto con i 3 bulloni
Sul telaietto ci sono delle boccole filettate una di queste è spannata ma non
la filettatura praticamente la boccola gira a vuoto nel telaietto e cosi fa vibrare
il fianchetto il che non mi piace.
ILLUMINATEMI   :aiuto:
:stop: MotoMocio In Action
East Coast
enomoto
metici una vite + lunga che esca dal lato opposto e ci viti un dado ;)
uno del mucchio selvaggio
vai da un bravo meccanico quelle bussole si possono cambiare, io a casa le ho.
ArTheX
Citazione di: enomoto il Marzo 09, 2009, 18:55:17 PM
non me piace ci avevo pensato
Citazione di: Webmaster il Marzo 09, 2009, 19:14:27 PM
Gia che devo andare a fare le sospensioni me la faccio mettere nuova
Web per caso sono quelle boccole che vengono sparate come i rivetti
per farci capire?
East Coast
esatto... dato che il tubolare è vuoto..
ArTheX
Volevo prenderla quella spara boccole ma costa sui 100 euro  :-\
Pensavo di farlo io il lavoro ma nada allora meccanico
East Coast
se metti una boccola che ha il diametro interno un filo piu' larga del diamtero esterno dell'inserto filettato che gira, e tiri con una vite ad alta resistenza, esso si spancia di nuovo all'interno e tiene... a barte l'ho sistemato cosi' ;)
Quella boccola è proprio rognosa  >:(
Citazione di: rickyx il Marzo 09, 2009, 22:57:28 PM
Confermo! ...e ringrazio ancora  ;D
bez
io ho avuto lo stesso problema ed al primo tagliando(4 anni fa) la dall'ara mi ha sistemato la boccola senza cambiarla.Ora a distanza di 4 anni la stessa ha ripreso a girare a vuoto ed io mi sono ingegnato come potevo.Essendo impossibilitato a smontare il fianchetto di plastica,da sotto sono entrato con un bel cacciavite a taglio un po' grosso,ho puntato al profilo sporgente della bussola,ed ho dato al cacciavite un colpo di martello secco(senza esagerare se no si piega tutto).risultato la boccola si e bloccata io ho svitato la vite ed a  fianchetto smontato o guarnito(mi sembro un pasticcere) il bordo esterno della bussola con attak.facile che con le vibrazioni si metta a girare tutto di nuovo.Vi faro' sapere!
per rickyx ,qual e la soluzione con la boccola che ha il diametro interno un filo piu' larga del diamtero esterno dell'inserto filettato che gira,,hai qualche foto?? non riesco a capire,grazie
 :) azzz mi spiace, ma se dovessi fare foto ad ogni riparazione non basta un hard disk da un tera.... devi fare in modo che l'inserto si ri schiacci usando una vite e una boccolina che fa da distanziale, a tastini e' dura da spiegare...
bez
per rickyx
:sgommo:
intanto ti ringrazio,ma mi manca ancora un pezzo!
Quindi per risolvere la questione mi devo attrezzare con una boccola ed una vite ad alta resistenza
questa boccola deve avere il diametro interno un po' piu largo dell'esterno dell'altra,giusto?
ma poi non ho capito come usarla ,dove la infilo?
Magari non ho capito una mazza,porta pazienza!
la metti sopra la boccola spanata, e tiri la vite, l'inserto fa come un rivetto e si blocca.
bez
la notte ha portato consiglio ,grazie mille,ora è tutto chiaro
http://www.bollhoff.it/filmati/101-01.wmv
