PULIZIA FILTRO K&N
Aperto da axl111, Marzo 10, 2009, 10:21:35 AM
axl111
Ciao a tutti :), lo scorso anno, ho montato il filtro dell'aria della K&N, ma da buon pirla ho perso scatola con tutte le istruzioni del caso :-\. Arrivati a questo punto devo provvedre alla pulizia e non so come comportarmi. Che faccio, lo pulisco con gasolio e chante claire e poi gli metto l'olio per filtri della motul come per quello in spugna? Grazie e buona giornata ;).
Devi comprare ed usare solo il kit pulizia originale K&N se no rovini il tessuto rigenerabile con cui è stato realizzato.
axl111
Ok grazie. ;)
lo stesso kit lo posso utilizzare anche per la pulizia di questo filtro dell'Xr600?
Credo di si ... che filtro è ?
MARCO969
...giustissimo....
..o il kit apposito oppure in casi estremi acqua e sapone neutro......e mi raccomando non soffiarlo con il compressore, lascialo asciugare.....dopo di che va oliato con il suo olio (meglio) o con un prodotto apposito per filtri aria...
...vendo disco freno a margherita da 240x122 4 fori, per mozzo posteriore CR vari anni.....
dove si puo' acquistare il suo olio K&n??
l'olio fa parte del kit pulizia
lo so.........ma quando si finisce dove lo si puo' acquistare??
Kolikov
Dal ricambista dove hai aquistato il filtro, oppure su ebay dalla germania o dagli States.
E' anche possibile comprare solamente il detergente o l' olio.
XR 600R del 1990 con pneumatici 205/75R15 omologati a libretto :-O veicolo storico iscritto ASI n. 81449
E' il manico che fa la differenza! ;-D
fede954
Io l'ho preso in uno di quei negozi per i tamarri amanti del tuning auto ;D
K&N, BMC, SPARCO....basta che sia un kit specifico per filtri in cotone  ;)
axl111
Citazione di: HONDA-RAZZO il Marzo 10, 2009, 10:44:12 AM
E' molto vecchio, non ricordo bene, mi sembra...high flow o qualcosa del genere :-[, nei prossimi giorni chiedo al meccanico e poi ti dico ;)
Se è in tessuto è sicuramente cotone  ;)
mosrecords
io sinceramente nemmeno ero a conoscenza di questi kit per la pulizia del filtro.l'ho sempre lavato immergendolo sull'acqua con sapone neutro e poi asciugato con un panno,aiutandomi con un phon.infine gli spruzzo il grasso multiuso a bomboletta . . .
è da 2 anni che uso lo stesso filtro e non ha segni di usura!!! :ok: :ok: :ok:
