Come cambiare catena corona e pignone?
Aperto da EOLO, Marzo 12, 2009, 10:37:46 AM
EOLO
E' semplice da fare come lavoro oppure è meglio farlo fare da un meccanico esperto ?
Cako
é la prima cosa cosa che ho imparato a fare a 14 anni...corona e pignone basta togliere i bulloni e vengono via...la cosa "complicata" è togliere le maglie della catena nuova in eccesso...
cmq cerca nel forum che se ne è già parlato...
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=29319.0
bez
ma non esistono kit catena corona pignone gia a misura per xr 650 e ,così da non avere bisogno di accorciare la catena nuova?? :o
 :) esistono si, ma che ci vuole ad accorciare la catena?
bez
niente ,se hai l'attezzo per togliere maglie,,se no sono solo curioso di sapere come si può arrangiarsi ::)
se avete qualche consiglio!!!
grazie
enomoto
cacciavite a spacco martello e togli via le maglie :ok: :fumatore:
prenderla su misura non so se e utile tanto poi si consumano corona pignone e maglie catena e prima o poi dovrai stringere un po
uno del mucchio selvaggio
Quando devo tagliar via qualche maglia, uso il flessibile con il disco spesso (la moletta piccola per intenderci) e poi un paio di colpetti di martello :)
Immagine trovata sul web...
quoto king!!!!
tagliata via ieri la catena con tante scintille!!!  8) 8) 8)
ciaoo
Uso anche io lo stesso sistema do Gbking.
Con un minimo di pratica si può fare un bel lavoro pulito.
Cako
Anch'io uso il flessibile
Attento pero a nn darci troppo...se scaldi troppo rischi di rovinare l'oring...
XRic
Al massimo si scaldano quelli della maglia che stai tagliando e tanto quelli li butti e ci metti quelli della maglia nuova .... ;)
Vai di flessibile, che è perfetto
Saluti
XRic
Hypermotard-RM
Grazie ragazzi,da quanto ho scovato questo sito posso reinvestire nell'XR tutti i soldi risparmiati dal meccanico!!!
Monocilindrico 4 tempi 650...What else??
