FINITA!!!!!!(inizia a vedersi qualcosa o quasi..)
Aperto da rainbowsix, Marzo 12, 2009, 23:07:55 PM
beee inizia a vedersi qualcosa o quasi...telaio scrostato con il cannello e spazzola (della sabbiatrice nn mi fidavo..causa serbatoio oilo nel telaio anche se veniva tappato) riverniciato ad opera d'arte.Appena riportato nel box si inizia a montare quello che si può.
descriverò il tutto in questo post con foto in varie fasi.
Fase 1
-sostituzione del bloccasterzo (il suo originario rotto e senza chiave) e montaggio anelli al canotto dei nuovi cuscinetti
-montaggio della cassa filtro oppurtanamente revisionata e siliconata dove poteva passare aria,e filtro aria pre oliato NUOVO
-montaggio in parte dell'impianto elettrico revisionato totalmente e verificato,montaggio regolatore di tensione e centralina CDI,bobina e avvisatore acustico
-montaggio stampella laterale-e pedana sx (riverniciate)
-pulizia filtro dell'olio nel telaio con nuovo o-ring e dei vari tubi di passaggio olio ben ripuliti con petrolio bianco e WD40
-ASSEMBLAGGIO a parte parafango posteriore con il fanale LUNGO con portatarga (per la REVISIONE) e telaietto parafango
-pulitura perfetta del forcellone con nuovo scorricatena anche inferiore e protezione laterale catena (in attesa di sostituire i cuscinetti anche del PRO LINK)
-riverniciatura scarico completo con anticalore e sfiltraggio tappo
-revisione totale forcella con olio motul con riverniciatura foderi con una bella vernice argento satinato,soffietti nuovi e,adesivi CARTRIDGE SYSTEM,taratura standard e tappi taratura nuovi.Riverniciatura di entrambe le piastre forcella (erano state rovinate da cretini)
-serbatoio sbiancato come il forum insegna con adesivi NUOVI ORIGINALI
fire fox
Foto,prego e poi appena ho tempo,  ti faccio vedere come si e" sbiancato il serbatoio dopo l"incontro di Dicembre......  :D ;D :D ;D imbocca al lupo x l"assemblaggio della bimba ;)
A dire il vero non si vede proprio nulla  ;D
Comunque leggendo i tuoi post nelle sezioni tecniche credo che tu sappia il fatto tuo :ok:
Attendiamo fiduciosi  :)
messe tre foto..per capire a che punto sono.
il motore è a buon punto.
FASE 2 BASE
i basamenti sono uniti, il cambio revisionato con sostituzione della 3° sia nel primario che secondario e anche la 4° ma solo nel secondario,aveva solo due denti smangiucchiati.Ingranaggio messa in moto nuovo (prezzo paura) il vecchio cmq era in ottimo stato.
imbiellaggio by Galasso (indicatomi da Belzebe) con Hot rod.Entrambi i cuscinetti di banco cambiati x sicurezza.
Frizione EBC nuova e già montata.
Pistone spinotto e cilindro NUOVI..e anche ingranaggio completo NUOVO della messa in moto.SE vi dico cosa li ho pagati... ;D dall'Irlanda...SANTO EBAY
kit distribuzione completo anche di guida catena ORIGINALI. la catena Originale su ebay.
Tutte le guarnizioni NUOVE...solo la centrale del blocco ORIGINALE x sicurezza
Paraoli NUOVI TUTTI,revisionata Pompa OLIO
Carter Motore dx sostituito con uno del 1990 causa quello di origine rotto nella zona messa in moto
Testa completa sostituita con una usata in ottime condizioni appena revisionata con gommini nuovi e mai montata.SANTO EBAY GERMANIA
Attendo i coperchi motore dx e sx dal carrozziere che me li sta riverniciando come in origine
carburatore Originale in sala Operatoria.....per pulizia totale con kit di guarnizioni NUOVE e montaggio placchetta choke XR'S Only
L'ultima cosa che farò sarà raggiare i cerchi DID presi come NUOVI a 90€ e cuscinetti nuovi da una ditta di Pesaro..e lo farò quando salirò in auto per lavoro,oltre a montare la trasmissione NUOVA che ho già preso .gomme IRC Volcanduro quelle sue originali come quando esce da mamma Honda.Mono Showa NUOVO di pacca pronto per il monatggio
Ripeto SANTO EBAY e anche forum
che bello vederla rinascere........... :applausi: :applausi: :applausi:
Com'è bello il telaio tutto ignudo... :P :D
Attendiamo prossimo step.
Bravo!
Caspita, complimenti per come sei riuscito a sbiancare il serbatoio!! E' molto bello!!
Frederich 80
 :) Caro rainbowsix devo dire che sei più malato di mè di xerrite-acuta-cronica-galoppante-allo-stadio-finale-senza-alcuna-speranza!  ;D
P.S.  :) cmq stai facendo uno splendido lavoro, da amatore al 100% tutta originale, pulita e studiata nel più minimo dettaglio!  ;)
:sisiehm:        :unghie: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=29183.30 :pazzia:                                                   :biker:
mi sono fatto un mazzo a pulire quel serbatoio..con CIf e tutto il resto..cmq un po di giallo è rimasto..bee con un serbatoio di 17 anni...oltre a bestemmiare in arabo e aramaico..nel mettere gli adesivi originali...che si attaccano in una maniera paurosa..col terrore di romperli quando li posizionavo male..
Aggiornamento:
oggi ho ritirato il carter dx e quello del generatore oltre al coperchietto filtro olio e protezione pignone..dal mio fidato carrozziere.Sono usciti uno spettacolo..il classico grigio metalizzato Honda...ed in + un bel trasparente..come protezione.Vernice bicomponente e speriamo che col calore regga.Per il fine settimana il motore dovrebbe essere pronto..e vediamo cosa devo pagare il meccanico..per l'assemblaggio...e la pulizia dei condotti della testa e smerigliatura valvole.Io mi aspetto intorno alle 400 euro.
P/S sono malato...della perfezione..se vedete le foto della mia MV Agusta Brutale...mi darete del matto. ;D
gune
xr 600 r
ex wr 450 f
grazie dei complimenti...oggi montato cavi nuovi del gas sul comando..e montato la maggior parte dei comandi sul manubrio Renthal (ho cmq l'originale)...mi sta  facendo impazzire il paramani lato frizione...
ecco altre foto..purtroppo per il motore si è aggiunto un ulteriore ritardo..... :(la filettatura di una sede di un perno del carter dove poggia il cilindro..non tiene bene...sembra sfilettata...e a detta del meccanico...deve rifilettare questa sede...mi sto rompendo le 00.Ho smontato e controllato i cuscinetti del forcellone e del pro link con l'intenzione di cambiarli...ma ho visto che stranamente non fanno nessun gioco e girano bene.al massimo cambio i parapolvere esterni e rimonto il tutto.Devo creare una nuova filettatura nella sede dova va il perno che fissa il terminale di scarico nella parte superiore..
fire fox
 Grande, continua cosi,bel lavoro....anzi lavoraccio,pero" ne vale la pena XR e" sempre XR ;)
