XR600 '95...fuma troppo
Aperto da xrpersemper, Marzo 18, 2009, 22:54:19 PM
DAVEXR
dalle mie parti rifare un motore xr costa 300-350 euro come manodopera ,pero aprenndo  anche il basamento, completo insomma. I pezzi ovviamente esclusi. 1800 euro mi sanno proprio di rapina. ma hai controllato se ce troppo olio nel motore. Falla scaldare bene per una mezzoretta, poi ti fermi in garage a moto dritta, lascia girare a minimo per qualche minuto,spegni e controlla il livello.
jechi
volendo montare un pistone completo aftermarket, che marca consigliate ,e posso trovarlo presso i motoricambi?(mentre scrivo mi è venuta l'idea di radiarla perchè mi sa che meno di 500 euro non li spendo anche stavolta. sig!) :-\
tagliaerbe
oddio....radiarla..io non lo farei..... comunque, io sto rifacendo tutto il motore(ma proprio tutto) e con poco più di 1000 euro ho preso anche il mikuni-centralina hot cdi.. tutto su ebay...per il pistone completo di fascie etc..sono 133 euro con ss (wiseco alta comp 11:1) lo trovi o su ebay o direttamente su www.atvunlimited.com - per le guarnizioni complete(complete di tutto, dalla testa ai mini o-ring per la pompa dell'olio) sono 47,60con ss sempre su ebay o www.kickstarter-classics.de         chiaramente il lavoro lo devi fare tu e se hai un minimo di pratica lo puoi fare....non servono atrezzi specifici
Citazione di: jechi il Marzo 27, 2009, 11:49:59 AM
se la radi..la sella se è originale e completa è MIA! ;D
cmq nn credo basti cambiare solo il pistone..
tagliaerbe
io penso si tratti solo di pistone,o meglio di fascie elastiche,il bello dell'xr è che oltre ad avere un gran motore è semplicissimo......se fuma azzurro e sputazza(perde colpi in accellerazione e sbuffa in rilascio) è perchè tira su olio dal carter....un consiglio:controlla il filtro di rete metallica posto sul telaio,dove si attaccano i tubi che portano olio al motore...io nel giro di un anno ho cambiato due pistoni e l'ingranaggio della terza prima di scoprire per caso che quel filtro era intasato da 15 anni di limatura d'alluminio....l'olio anche se c'è gira poco e se prende uno scaldone le fascie s'incollano.........prova.... radiarla è un pò come privare l'umanità di un piccolo gioiello .......
xrpersemper
e poi la biella in che stato sarà? dove passa lo spinotto avrà preso gioco? il motore ha percorso ca
40000 di cui gli ultimi 500 in fettucciati(che gli hanno dato il colpo di grazia mi sa). e tutto il lavoro si può fare senza un estrattore o una fascia per montare il pistone? a proposito, nel 98 ho montato un radiatore olio di un tenerè,sarà una possibile causa del degrado anticipato del motore o no
beee 40000km...sono tanti.
la mia aveva 29000km stimati..e ti dico cosa ho fatto..
1)pistone nuovo e cilindro nuovo (affare su ebay) potevo cmq rettificare il mio..con pistone nuovo ma ho trovato l'occasione.
2)terza marcia completa(primario e secondario) e quarta del secondario
3)distribuzione totalmente nuova anche di scorricatena
4)smerigliate sedi valvole e valvole con gommini nuovi
5) frizione nuova
6)Biella HOT ROD,la sua originale era consumata e lo spinotto giocava...
Ora ti ho detto quello che ho fatto...poichè già a da statistiche la terza inizia a dare problemi a circa 25000km..quindi dovresti controllare anche quella.
Il filtro a reticella nel telaio io l'ho controllato e puilito ti consiglio  di farlo vivamente
tagliaerbe
oddio se il problema è il fumo azzurro.....sono quasi certo (99,9%)che siano le fascie elastiche...ma un pistone nuovo male non fà :P...per la biella..se prende gioco ,sbatte,ma sbatte forte ti sembra d'avere i sassi nel carter e strada non ne fai molta....anch'io come rainbowsix ho montato un biella hot rod...ma l'ho fatto per scrupolo (ormai era aperto e voglio qualche cavallo in più)e per cambiarla devi portarla da uno capace..per gli attrezzi ..ops.mi sono scordato della pinza per le molle valvole:beta art.n1450GC euro58,50+iva e della pinza per le fascie:beta art.n1441 euro65,00+iva....ti dico della pinza per le valvole solo perchè se prendi il kit di guarnizioni della kickstarter ci sono anche i paraoli per le valvole.....e controlla l'impianto dell'olio anche la pompa....se l'olio gira bene e c'è ,l'xr non molla mai.......PS io il radiatore lo eliminerei...... 8) 8)
xrpersemper
allora l'alternativa più semplice è alesare il cilindro con pistone nuovo,sostituire gommini sedi valvole.il cambio è sempre stato perfetto, mai una sfollata neanche nel fettucciato;però dite sia il caso di controllare!per la biella nessuno l'ha mai modificata mattendo il cuscinetto ad aghi allo spinotto? si elimina per sempre il gioco e il motore è un gioiello(issimo).quella del dominator(anche tutte le xl) ce l'hanno, perchè l'xr 600 no?(capita anche ai jap di sbagliare...).certo che se riuscissi a sistemarla qualche giretto in sardegna ad aprile-maggio glielo farei fare ancora ,aio! capito mi hai?
tagliaerbe
si....ma fallo controllare prima di rettificarlo (ci vuole un attrezzo specifico,ad occhio non vedi nulla......a menochè di essere superman ;D ;D)se non ci sono solchi importanti....risparmi sulla rettifica......per  la gabbia arulli sul piede di biella non sò......però è intressante...... ::) ::)
gabbia a rulli sul piede della biella?? :-\
se gioca lo spinotto cambia la biella ma devi aprire il motore dal basso.verifica se la terza fa rumore durante la marcia..tipo di rotolamento..ci sono cmq leindicazioni sul post generale dell'usato dove puoi trovare ottime indicazioni.
Mattia
#26
Citazione di: xrpersemper il Marzo 28, 2009, 11:56:41 AM
Ti sbagli, nessuna delle moto che citi ha la gabbia a rulli sul piede di biella.
Non se ne vedono un granchè sul 4 T.
Non si può mettere una gabbia a rulli sulla biella originale nè su quelle aftermarket :al massimo hanno una bronzina invece che la sede ricavata direttamnte nell'acciaio con una sottile ramatura come la originale Honda.
Alesare il piede di biella è un operazione da "roulette russa" e in ogni caso non c'è lo spazio fisico per una gabbia a rulli che a mio parere non è indicata comunque.
Valuta il gioco dello spinotto ed eventualmente usa una Hot Rod o Proxx, il costo complessivo è accettabile, e il risultato ottimo se il lavoro è fatto bene.
jechi
perchè mi consigli hot rod anzichè gli originali? sono migliori? dici che l'originale,purchè non abbia troppo gioco,non sopporta un  pistone nuovo? sarà meglio rifarlo tutto o va bene anche solo sopra? credo che se mi vada avanti un paio d' anni possa bastare; poi vedrò se venderle tutte due e prendere una specialistica per le tre o quattro garette che facciamo tra amici e smettere con i "GIRI" :-\
perchè la Honda non fornisce la biella..ma tutto il gruppo...compreso albero motore...al modico prezzo dalle 550 euro alle 800 euro. ti dico un prezzo di partenza poichè dalla Wave che importa dagli USA avevo avuto quel prezzo indicativo
tagliaerbe
 :) :) ma avevi detto che rumore non ne faceva...non fascarti la testa prima di rompertela... :)....per quello che ne so io,i pistoni non cioccano,(sono un pò come le leggende metropolitane),non c'è lo spazio materiale tra pistone e camicia per poter emettere alcun suono..al limite sfrega, ma non lo senti,fino a scaldarsi..e gripparsi.. :(...se "ciocca"in altezza si scianta sulle valvole... ???....se poi te l'ha detto mister "1800".. :angry2:..ti puoi fidare  :ahh:..lo spinotto del pistone un minimo di gioco deve averlo,sul piede di biella noterai due fori che servono appunto a lubrificalo con un velo d'olio..non deve essere :rigato-scavato o mancare la cromatura...in questi casi è obbligatorio. :(.....e poi dai siamo quasi a pasqua....prima apri l'ovetto  poi guardi la sorpresa    :w00t:
PS: la biella hot rod ha un prezzo onesto
