verniciatura cerchi a raggi
Aperto da Tomminoo, Marzo 19, 2009, 23:36:22 PM
ciao a tutti avendo da poco preso un cerchio anteriore crf vorrei mettere in atto l'idea di farlo bianco , che secondo me sulle XR bianche sta da dio!!!! :-* :-* :-*
esistono molte ditte che effettuano la verniciatura delle lame e spendendo sui 150euri ti anodizzano i cerchi del colore che si preferisce!
ma volendo farselo da soli quali sarebbero le accortezze x la procedura?
navigando ho trovato questa roba....
1° Passo : smontare le ruote.
2° Passo : Cominciare ad incartare con il nastro il bordo del cerchio appena dove comincia la ruota, poi ricoprire il resto della ruota con i giornali.
3° Passo : Una volta incartato per bene le gomme passate alla pulizia ovvero prendete un panno con un po di diluente per levare le macchie piu visibili e resistenti.....fate delle passate profonde in modo che il cerchio sia ben pulito e grigio, tanto non si scolorisce... e pure se si scolorisce non è un problema!
4° Passo : Aspettare 5 minuti, in modo che il diluente si asciughi, e passate la carta vetra finissima in modo da togliere il lucido del cerchio in modo che la vernice assorba meglio.
5° Passo : Passare il primo strato di aggrappante oppure stucco per metallo, lasciare asciugare per 10 minuti e passare il primo strato di colore molto leggero, anke se rimane un po il grigio sotto non è un problema si agiusta tutto con le passate sucessive. Ora lasciare il cerchio ad asciugare pe qualche ora. Dopodiche fare la seconda passata, sempre leggera e lasciare asciugare.
E' consigliabile non andare di fretta... Ad esempio la mattina presto fate la prima passata il pomeriggio la seconda e la sera tardi la terza e lasciate asciugare tuttala notte (sarebbe ottimo).
N.B L'aggrappante puo essere passato anke prima della seconda mano, la stessa cosa non vale per lo stucco dato ke è bianco e non trasparente
oppure :
SALVE A TUTTI!!
Finalmente o riverniciato i cerchioni della mia husqvarna 2007..
e stato piu complicato di quanto pensassi...
vi spiego il procedimento giusto:
1)prima bisogna carteggiare finche non si elimina l anodizzatura grigia(quella ke i cerchioni anno di serie)
2)successivamente passare una lieve mano di carta vetro molto fine per rendere piu liscio il cerchio
3)pulire il cerchione con prodotti apposta x l alluminio e scocciare i raggi e il mozzo
4)verniciare con un primer catalizzato apposta x l alluminio
5)passare una lievissima mano di carta sepia per levigarlo
6)verniciare con una vernice EPOSSIDICA(nel mio caso bianco)
7) se si vogliono fare i cerchi bicolore coprire meta cerchio e verniciare sempre con vernice epossidica(nel mio caso rossa)
carteggiare con carta abrasiva 8000(per lucidare)
9)nel mio caso prima di verniare con la vernicie rossa o applicato degli adesivi(fatti fare in tipografia) che o usato per comprire la parte bianca formando una scritta...
questo è il risultato:
mi sembra ottimo!!
ma resiste questo tipo verniciatura??
qualcuno di voi lo ha provato o ne sa qualcosa di più?
ciaoo
bel lavoro, speriamo che duri... l'alluminio e' uno dei materiali piu' fetenti da verniciare...
Bianco..sei sicuro?
Sono così comodi i cerchi neri  :P
noooo neri bastaaa!!!e grigi che monotonia!!!
bianchi sono speciali :-* :-* :-*
il problema è che nn so se la vernice tenga e duri a lungo!!
l'effetto sulle xr bianche è uno spettacolo!!!
ciaoo
ottima sarebbe la verniciatura a polvere, ma poi prega che il gommista faccia bene il suo lavoro..
anche io ho i cerchi verniciati, solo che sono neri e i graffietti si vedono molto di più..
Citazione di: rickyx il Marzo 20, 2009, 00:35:16 AM
lo so bene...in barca abbiamo verniciato il boma in alluminio tutto bianco e nn so quante mani gli abbiamo dato!devo dire che è durato parecchio nn ti dico 10 anni ma giu di lì!!!
web il nero è maledetto (come colore), sul bianco si dovrebbe vedere molto meno l'usura :)
hai provveduto tu alla verniciatura o l'hai fatto fare da persone qualificate?
ciaoo
no, sono cerchi rexfelgen e sono verniciati a polvere di fabbrica
axl111
Verniciali a polvere, io li ho fatti neri sul motard e non danno segni di cedimento,  se porti i cerchi smontati ed il verniciatore è onesto dovrebbe chiederti meno di € 100 ;).
che bell i cerchi con canali binchi!!! :-* :-* :-*
ciaoo
avevo un amico che puliva gli scarichi della fresa delle piastre ricavate dal pieno con il cotton fioc anche nei posti dove non si riusciva a vedere senza contorsioni assurde... certe cose sono scelte di vita  ::)
La catena va a nozze su ub cerchui biabco.  :D :D :D :D
