Generalmente quanti fermacopertone si montano al posteriore?
Aperto da Frederich 80, Marzo 21, 2009, 10:25:10 AM
Frederich 80
 :-[ Salve a tutti! Ho da poco sostituito le gomme, e al posteriore avevo due fermacopertone , nel montaggio il gommista me ne ha tolto uno dicendo che di norma ne và montato uno solo. Io pirla l'ho lasciato fare, solo che dopo, come sempre, mi sovvien il malefico dubbio, ho fatto male o bene? :-[
:sisiehm:        :unghie: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=29183.30 :pazzia:                                                   :biker:
fire fox
Di solito ne monta uno sia sull"anteriore che sul posteriore ,forse il secondo serviva per montarci la mousse ?
Frederich 80
 :-[ A vista come si distingue una mousse da una semplice camera d'aria?  :-[
fire fox
E" tipo un salcicciotto in gomma pieno senza valvola rispetto alla camera d"aria classica,e" praticamente un sistema antiforatura e costa un bel po" di euri
Scusa un attimo Frederich... ma ora che hai tolto il secondo fermacopertone, è rimasto un buco sul canale??
Mi sembra strana sta cosa... anche se confermo che basta un fermacopertone a ruota!
Non è che manca qualche raggio?
PS: il gommista ti ha dato il pezo che ha rimosso o se l'è tenuto? credo costi sui 10 euro ;)
Ti ha tolto il 2° fermacopertoni propio perchè ne serve uno solo.
Con le mousse si può montare oppure no.....dipende soprattutto in che stato di usura si trova la mousse.
Col mousse, la Michelin, dice di non montare nessun fermacopertone. ;)
si monta solo uno,scusa ma il secondo dove era fissato?
Frederich 80
 ???  Il secondo era fissato come il primo con un buco sul cerchio, ma in una posizione equidistante dalla vervola e dal primo fermacopertone. Il buco l'ho tappato sia dall'interno che dall'esterno e penso che da questo punto di vista è a posto!  :(
In definitiva dovrei essere a posto cosi allora...  :)
Una curiosità, ma il cerchio è originale o è stato sostituito con un altro?
gilleslalay
Se ne monta uno solo, comunque ho visto alcuni cerchi che oltre al buco per la valvola ne hanno altri due quindi predisposti al 2° ferma copertone
tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio
...... e resto qui distrutto
disperato ancora un po'
ma prima o poi ripartirò.
E salirò ..........
l'originale ha solo 2 buchu..quindi o è stato forato..o non è DID originale
Per esempio i cechi Takasago excel hanno tre buchi.....
depe
#12
i miei ne hanno 2
il bucum è risorto dalle ceneri:http://niubbucumm.attivatribuna.com/forum.htm
Frederich 80
 ??? Il cerchio è originale ed è di un XR600 del 97, forse i cerchi delle ultime serie di XR avevano la predisposizione per il secondo fermacopertone  ;)
caso
il mio xr cerchio did ha lo spazio per 2 fermacopertone ero perplesso anchio...
questo sito è utilissimo e l' xr è un certo ferro!!!
