Come trattare i carter ?
Aperto da ilpaolone, Marzo 25, 2009, 01:15:33 AM
quando feci il coperchio punterie rosso lo imbullonai su una tavola di legno
Citazione di: Tomminoo il Maggio 20, 2010, 00:21:12 AM
ma l'ho verniciato io , invece se faccio fare a polvere i carter questi andranno in forno e col legno non si può giusto?!
e restano sempre i cuscinetti da coprire....
che dite?
Doppia D
Scusate l'O.T.: Tommino, che codice di rosso hai usato???  ;D Grazie in anticipo!!
ho usato questa:
[/quote]
Doppia D
Tacco
Anche con una lastra di alluminio li puoi fissare. Quelle che vendono da obi, vrico ecc ecc.
Taccus ci stavo pensando anche io :)
ma i cuscinetti come li copro?
DadoSupermotard
Io mi sto accingendo a verniciare l'intero motore...
Ho ripulito i carter a mano e con dei prodotti il più possibile e adesso sto coprendo le varie parti dove non dovrà andare la vernice (come appunto le giunture) con lo scotch da carrozziere, ritagliandolo con un cutter. È un lavoraccio ma credo che sia il modo migliore per coprire...
Per la vernice ho acquistato un primer ad alta temperatura (800 gradi) della Macota, specifico per alluminio, ne farò due mani...dopodichè andrò di vernice sempre ad alta temperatura...
Domani scatto qualche foto... ;)
Citazionesto coprendo le varie parti dove non dovrà andare la vernice (come appunto le giunture) con lo scotch da carrozziere, ritagliandolo con un cutter.
l'ho visto fare su diversi pezzi verniciati a polvere..
Stefano così non si brucia il nastro in forno?
Tacco
Citazione di: Tomminoo il Febbraio 02, 2013, 20:42:44 PM
I cuscinetti li copri con rondelle a misura e le chiudi con un pezzo di barra filettata e dei dadi. Non so a che temperatura si cuoce la vernice in forno ma i cuscinetti con il parapolvere in plastica di sicuro al caldo non godono...
C'è il nastro adatto, che resiste ad alte temperature... ;)
carter a bagno di diluente nitro :)
per togliere lo sporco e sgrassare bene!
viene via anche la vernice che lo zozzo che li aveva prima aveva spruzzato alla buona!
poi li metterò su delle tavolette di legno e li porterò a far sabbiare e verniciare a polvere!
ho già preso 23 bulloni da 6 con rondelle e controdadi :)
mi sa che vengono una bomba :)
il nastro-carta non brucia, l'ho visto usare molte volte anche con verniciatura a polvere dove i forni scaldan tanto.
i paraoli di contro si sciolgono.
i miei in magnesio li ho sabbiati e poi verniciati a trasparente
DadoSupermotard
Citazione di: Tomminoo il Febbraio 05, 2013, 17:18:31 PM
Ancora con ste tavolette di legno???
Tommiiii' carta gommata! Il lavoro viene veramente pulito e riesci a fare anche i carter centrali, cilindro e testata... Io sto rivestendo tutto! Se riesco, entro giovedì passo la prima mano di primer...
