SMONTAGGIO DEL TERMINALE DELLA MARMITTA....
Aperto da TOTOMOTO, Marzo 28, 2009, 10:23:42 AM
TOTOMOTO
Salve ragazzi, ogni tanto mi faccio vivo.....purtroppo non si ha mai tempo. Mi si è dissaldato il cilindro interno della marmitta della mia xr 600 del 92. Dovrei smontarlo per farlo saldare a filo da un tizio che esegue questo tipo di saldature; ho smontato il fianchetto dx della moto, poi ho svitato l'unica vite che tiene detto terminale al telaio e poi ho allentato fino alla fine le 2 viti ( chiave 12 ) del colletto che blocca il terminale, il problema è che mi sto levando la salute, ma questo terminale non vuol venire fuori. Dovrei magari ammorbidire la guarnizione con del prodotto (sapone, svitol...) ?. Accetto consigli e vi prego non prendetemi x il c..o per la mia scarsa preparazione........ :-X..........  Vi ringrazio in anticipo per i Vostri sempre preziosi suggerimenti.
Un Celeratutttttttttttooooooooooooooo
                          da  Totomoto :)
Tutto è pericoloso....ma se ogni gesto si sa controllare mantenendo la TESTA sulle proprie spalle ( attenzione !!! con CASCO !! ) il pericolo si riduce.....annullandolo quasi !! Regola : " Prima di qualunque gesto, accertarsi che il collegamento tra il corpo e il cervello ci sia e funzioni bene evitando quindi probabili falsi contatti ! che potrebbero mandare in cortocircuito una centralina molto importante ed essenziale : LA VITA ".      TOTOMOTO
Immagino tu abbia tolto anche la vite che fissa il terminale al telaio, a livello del sellone... ce n'è un'altra vicino al colletto bloccaterminale...
In caso le abbia svitate entrambe, devi solo applicare un po' di forza per far venir fuori il terminale... :)
DAVEXR
assicurati che tutti i bulloni e la fascetta del collettore siano svitati, mentre tiri con forza lo scarico prova a girarlo a destra e sinistra. Un po riesce a ruotare nei 2 sensi.Quando lo rimonti olia leggermente il collettore.
muovilo sopra e sotto e vedrai che ce la fai
fire fox
NO!!!Non oliare un c...o solo una passatina di carta vetrata di grana sottile giusto x togliere un po" di depositi carboniosi o ruggine ove presente o sull"attacco maschio o femmina dei collettori di accoppiamento terminale di scarico ;)
Citazione di: rainbowsix il Marzo 28, 2009, 14:55:09 PM
concordo assolutamente con una soluzione soft, al massimo un paio di martellate assestate come si deve, lo :re: è sempre lo :re:
TOTOMOTO
Fattoooooooo..............Grazie ragazzi dei vostri suggerimenti.......grazie a questi sono riuscito, avevo dimenticato la vite del telaio, non pensavo che detta vite teneva bloccato il terminale della marmitta  :-[ :-[
             Grazie ancora ragazzi...siete fantastici
     Totomoto
:signur: :vergognati:
