BATTERY ELIMINATOR - A che serve ?
Aperto da GARDETTA, Aprile 07, 2009, 01:55:06 AM
ad eliminare la batteria. ma l'XR 600 non ha la batteria
Ferus
Dovrebbe essere una sorta di stabilizzatore di tensione per sopperire all'eliminazione di piccole batterie tipo Y XT 600 MY 1984>, anche per le XR 650 L del mercato USA anni '90.
Aah ... si, si ! Aah...certo, certo!
si ma nel caso bisogna scordarsi si usare l'avviamento elettrico
molto utile per le TT600S 59X
lorexxx
Salve
Si potrebbe fare una prova su una XR 600/650, magari si elimina l'inconveniente a bassi giri di avere poca corrente a disposizione (vedi clakson che non funziona a luci accese). Quello è un comune condensatore elettrolitico di grande capacità facilmente reperibile nuovo o anche rimuovendolo da qualche apparato elettrico in disuso/guasto, nella scelta prenderne uno con la tesione di lavoro sui 50 Volts o superiore
Lorexxx
wild
cioè del tipo che se voglio usare la corrente dell'alternatore.....(anche sulla xr 400...) e metterci una presa acendisigari non so...per caricare il cell mentre faccio spostamenti o in caso di emergenza OPPURE collegarci il navigatore per perdermi nelle valli....se ci metto quel coso . . . lo posso fare......
diversamente . .. . senza quel coso . . .  devo metterci uno stabilizzatore ed una batteria perche' senno' la differenza della corrente prodotta al minimo di giri e al massimo...mi crea grossi problemi???!?!?
avv.
la peggiore specie!
meglio l'ERBA dei vicini . . . . che i vicini di ERBA.....
