Installazione Mikuni TM42
Aperto da Cako, Aprile 24, 2009, 03:06:28 AM
ArTheX
Grazie Cako
Domanda per SMR73
ma come fai a vedere i 2 mm
sulla pompa di ripresa devi aprire
il carburatore? grassie  ;)
:stop: MotoMocio In Action
East Coast
SMR73
ciao a todos,allora per vedere i mm di corsa sulla pompa non devi aprire il carb,devi guardare l'impostazione della pompa originale e memorizzarla,poi avviti le due viti-registro fino a quando girando la manopola dell'acceleratore e guardando la chiocciola dei fili,vedi che fa circa 2mm di corsa prima di azionare l'astina della pompa e continuando fino al fondo corsa vedi che 2mm prima la pompa stacca. Detto così sembra incasinato,ma ci vanno 2minuti,se vuoi chiarimenti chiamami così ti spiego a voce.Hai risolto poi col rapido?cià ciao
loris
ArTheX
Grazie SMR73 il gas va benissimo
sono andato a vedere per la chiocciola più
rapida ma nada solo su ordinazione e minimo 20  :(
East Coast
Phyl
#78
Citazione di: SMR73 il Maggio 11, 2009, 10:25:25 AM
.......e guardando la chiocciola dei fili ......
In pratica come hai regolato le due viti?
HI-OCTANE
Ragazzi vi ricordo di aggiornare il Post "Database carburazioni" nelle F.A.Q.
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18343.new#new
SMR73
ciao,vorresti sapere quanti giri di vite ho dato alla pompa?bella domanda,sono andato ad occhio,avvita fin quando,come ho già detto,accelerando da zero fino a fondo corsa vedi quando attacca e stacca l'asta della pompa di ripr e lasci circa sti 2mm all'inizio e alla fine,se riesco posto 2 foto,sapete che ci litigo con ste foto...azz....
loris
Qualcuno ha idea se i cavi gas per FCR siano utilizzabili anche sul Mikuni? :)
SMR73
ciao,direi di si,lunghezza a parte,credo che le chiocciole in cui si inseriscono i fili siano tutte standard,i fili del nostro keihin standard vanno sul mikuni,quindi.....
loris
ArTheX
Per me no se no tenevo i cavi di quello originale  ;)
East Coast
SMR73
quelli originali erano corti "testina"... :P ;D :D...ma i bussolotti se provavi a farli entrare entravano e...senza vasella..hehe...
loris
ArTheX
 :patpat: allora vanno bene cavi e guaine del fcr?
East Coast
SMR73
direi di si,anche perchè cako sul suo tm ha messo cavi e guaine già fatti e confezionati di un ktm,non ricordo modello e ha speso mi sembra 70/80euri...bello l'omino con la manina alata... :D
loris
Se Cako ha usato dei cavi specifici per il 640 sono per Mikuni, se i cavi sono per gli altri KTM sono per l'FCR  :)
SMR73
mi sembra di ricordare un k990 o 950..boh...kiedete e risponderà l'ottimo cako,anzi forse lo dice a inizio topic....ora vado a casa,sono ancora in ufficio,ci sent dopo,salut
loris
ArTheX
Citazione di: Cako il Aprile 24, 2009, 03:06:28 AM
Cavi e comando Gas:
Per semplicità ho lascito gli originali montati all'originale e ho trovato dal ricambista i cavi domino ricambio ktm per exc-f 250 completi di registri e curvetta rigida per:
comando gas rapido domino ricambio ktm per 950 adventure( che il più rapido tra quelli che monta la gamma ktm a detta del ricambista)
East Coast
