compatibilità mono dominator su XR 250 88
Aperto da accelera, Maggio 04, 2009, 01:06:57 AM
accelera
ciao a tutti, pensavo di abbassare la motina per consentire alla fidanzata di toccare bene a terra quando la usa lei, ho visto questo topic http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=31212.0 ma non ci ho capito un granchè, secondo voi ha senso montare un mono del dominator con interasse inferiore per abbassarla? qualcuno l'ha fatto?
accelera
non credo sia una modifica molto diffusa.
mai sentito parlare, non ti resta che provare.
accelera
grazie per la risposta, allora proverò e poi vi farò sapere  ;)
accelera
ciao a tutti, ho montato il mono di un dominator senza grossi problemi e la moto si è abbassata di circa 15 cm, devo ancora sfilare la forcella e poi vi posto delle foto, sembra un trial  :D
a proposito, quanto potrò sfilare la forcella dalle piastre secondo voi? chi è sceso a quote record?
sugli steli dovrebbero esserci degli svasi che riducono il diametro.. più di quello..
occhio che poi le ruote ti toccano sotto i parafanghi, e non è bello..
accelera
non ho ancora guardato sotto i soffietti, vuoi dire che posso sfilare fino ad un certo punto poi gli steli diventano più grandi?
non so il 250, ma il 400 e il 600 gli steli nello spazio compreso tra le due piastre il diametro si assottiglia
metti una fascetta di plastica su uno stelo e vai a fare un giro..
così determini l'escursione massima della ruota...
poi controlla gli steli se sono dello stesso diametro, nella zona tra le due piastre potrebbero essere più piccoli..
se il diametro è costante penso che potrai arrivare intorno a 4/5 cm (previa verifica dell'escursione)
altrimenti non vai oltre 1,5 / 2 cm
accelera
eccomi qua, come promesso vi aggiorno sull'abbassamento della XR, ho montato il mono dominator prima serie e sfilato le forcelle di 8 cm , adesso la moto è molto bassa, certo l'escursione non ne giova ma è una modifica per agevolare la mia ragazza principiante, comunque l'ho provata e per ora non trovo nessun problema, nessuno strusciamento anomalo, nessuna interferenza di parafanghi, terminale o altri particolari, da guidare è anche piacevole e non la trovo snaturata.
se qualcuno ha idea di fare questa modifica chieda pure, posso descrivere senza problemi le piccole modifiche per montare il mono più corto, comunque niente di preoccupante e di irreversibile  :)
se mi spiegate come postare foto e vi interessano posso metterne un paio
dimenticavo, adesso la sella è alta 76cm, non ho idea di quanto fosse prima perchè non ho pensato a misurarla :D
