[HONDA FMX] albero a camme xr600 su honda fmx: esiste hrc o HOTCAMS?
Aperto da campo81, Maggio 07, 2009, 14:20:11 PM
campo81
salve a tutti, sono un nuovo iscritto del forum anche se gia da tempo leggo i vostri messaggi.
ho acquistato di recente una fmx, molto carina ma abbastanza scarsa di potenza. ho montato gli scarichi completi leovince, kit dynojet e filtro aria ed eliminato il recupero gas di scarico. parlando col mio concessionario e emerso che lui su questo motore fa una modifica tipo riprofilare i condotti in aspirazione e scarico, abbassare di qualche decimo la testa e per ultimo sostituire l'albero a camme.
il lavoro della testa lo faro fare da un meccanico della zona( appena ne trovo uno che sa allargare oppure eventualmente ho un tornitore di fiducia).
il problema ora e reperire il giusto albero a camme: quello dell xr600 va bene ma vi chiedo se ne esiste un modello HRC e volevo sapere se nessuno ha mai usato quello della hotcams e ceh differenze ci sono.
parlando col venditore italiano hotcams mi dice che l'unica differenza e che l'hotcams non ha il decompressore ma a detta sua non compromette la messa in moto.
aspetto risposte ed eventualmente chi ha un buon albero a camme lo prego di contattarmi.
saluti.
campo81
mi e stato detto che parte lo stesso, pero mi e stato detto dal venditore che importa gli hotcams.
al di la di questo volevo sapere se rende di piu l'hotcams oppure l'originale honda e se ne esiste uno hrc
l'albero HRC la HRC non lo commercia più da 10 anni, se ne trovi ne trovi di usati
sennò dovresti farti montare sull'hotcams il decompressore auto, ma è un bel lavoraccio
campo81
quindi niente hrc, o monto quello xr originale oppure quello della hotcams cosi senza modifiche sperando che non abbia problemi nella messsa in moto..
Puoi tenere d'occhio Ebay, magari US, e cercare quello HRC..
marsiglia13
il hot cams non molto bene vi ha problemi di cementazione. occorre fare retailler i vostri alberi ha 248 gradi da parte di un preparatore preparare il ta bullone e mettere un pistone  je  alta compressione. .en 10.5 kgs
campo81
cosa intendi per cementazione?
vorrei sapere se secondo e uguale la testa del dominator cosi mi allargo quella e mantengo la mia originale.
Gasolina76
Ciao , per il fattore testa... non è una questione di all'argare i travasi e sopratutto...che ci fai dal tornitore? la testa deve farla chi ha delle basi..di fluidodinamica e che sappia metterci le mani...e non a caso...lsennò la testa la butti e basta...nel senso...che non renderebbe nulla...e nel caso peggiore...vai a perdere.....
Io ho montato diverse Hot Cames e non ho mai riscontrato problemi di cementificazione delle stesse.
Un'altro lavoro molto interessante su motori di concezzione vecchia....è lavorare le valvole e sede valvola con angoli di chiusura e apertura con profili più racing...e su certe teste di modifica anche il cielo della testa...
Insomma...non è proprio da tutti avere dei risultati ;)
campo81
innanzi tutto grazie per le varie risposte.
ho un ultimo quesito prinma di acquistare o lhotcams oppure l'originaler honda xr:
il mio meccanico mi dice che mettendo lìhotcams guadagno da basso ma perdo in giri  massimi. voi sapete niente? esistono le tabelle dove vengono riportati i gradi di apertura dell albero xr per paragonarli con hotcams?
oppure voi sapete niente in merito?
Citazione di: campo81 il Maggio 20, 2009, 13:49:37 PM
Caso mai il contrario!
secondo me fra la camme fmx e quella xr600 non cambia nulla...
prince.xr
anche secondo me
