adesivi che si staccano a serbatoio vuoto
Aperto da oldsqul, Maggio 16, 2009, 13:39:05 PM
oldsqul
ho il serbatoio smontato da tempo (e quindi svuotato), quindi ne ho approfittato per applicare gli adesivi fatti da me, vinile adesivo bianco protetto da trasparente che trasborda la sagoma, ad ulteriore protezione. Oggi vado a dare un'occhiata da vicino e... ci sono le bolle! si sta staccando, ed è quasi un mese che il serbatoio è vuoto, possibile?
Ma non sono i vapori della benzina che dovrebbero farlo staccare?
l'unica cosa a cui penso è che ho usato la pasta abrasiva per carrozziere per lucidarlo un pò, visto che alcune parti erano rovinate e scolorite, potrebbe forse contenere qualche componente di tipo siliconico che non va daccordo con gli adesivi...
idee?
oppure ci sono comunque dei residui di idrocarburi nei pori della plastica..
oldsqul
ho attaccato gli adesivi dopo 20 giorni di serbatoio vuoto, possibile che la benzina nei pori ci metta tanto ad evaporare?
Concordo con il Webbo .... prova apensare quando metterai la benzina che potrà succedere.  :-X
se una materia plastica si impregna di una sostanza ne rimarranno tracce per l'eternità , oltre al caso anomalo del serbatoio xr ci sono plastiche caricate con olii per realizzare boccole autolubrificanti che non asciugano mai.
se lavri col plotter da taglio puoi realizare la nuvola di taglietti o forellini tipica degli adesivi xr, è fatta apposta per aggirare il problema e lasciar sfogare i vapori
è un problema noto sui serbatoi plastici..
l'unica è utilizzare adesivi forati o con piccoli tagli..
metti anche in conto un "veloce" ingiallimento delle parti chiare
bonny
confermo, a me piace cambiare spesso adesivi e l'unica e' tagliuzzali per farli respirare e incollareli megli sulle curve
derapatajoe
ma tagliuzzarli come? a punti (tipo come si fa con le salsicce ;D) o a "righe" col cutter
bonny
VANNO TAGLIUZZATI UTILIZZANDO UN RIGHELLO E ALTERNANDO PICCOLI TAGRLI DA 20-30 MILLEMETI E POI UN CM POI UN ALTRO TAGLIETTO  CON IL CUTTER UTILIZZANDO LAS PUNTA
CIAO
BONNY
P.S.
CI VUOLE PAZIENZA MA IL RISULTATO VALE
TRA UNA FILA E L'ALTRA LASCIA 2 CM
EDIT: Scrivere in minuscolo, grazie!
