inf. sul pistone modificato 102
Aperto da killers, Maggio 20, 2009, 13:59:21 PM
killers
salve mi piacerebbe capire c he cosa è un pistone 102, è un modello di pistone che so' monofacia o più lungo oppure va compromesso anche la sezione del cilindro  ke so' va rettificato ecc.... mi spiegate x favore questa cosa? conviene apportare una modifica del genere in una xr 600r o lasciare tutto originale x avevere una durata maggiore?
l'XR 660 ha un pistone diametro 97mm... montando il cilindro del dominator che è più grosso diventa 100 o 101, 102 è 2mm più largo del pistone dominator
credo sia impossibile montare un pistone da 102 su un cilindro originale XR, neanche rettificandolo al massimo..
killers
dominator, dicendo questa parola cosa indichiamo cioè che cosa è un cilindro dominator? il cilindro va accoppiato con il carburatore dominator? come modifica in una xr è valida oppure e troppo spinta e porta sempre problemi e quindi è meglio quello originale?
Dominator... ;D è la versione NX650 della Honda...+ tranquilla ..che cmq ha lo stesso simile motore XL/XR.il cilindro e il pistone  può essere tranquillamente montato sull'XR raggiungendo la cilindrata di 628cc..e non 650 poichè il motore della XR ha una corsa minore di quello della XR.Puoi usare anche il carburatore originale in luogo di quello a depressione del Dominator..che da un'erogazione + dolce e priva del classico CIUFF!
killers
quindi diciamo ke mettendo un cilindro, pistone e carburatore dominator, anche se aumenta la cilindrata l'erogazione della moto è un po' più docile cioè meno brusca nell'accelerazione, e poi diciamo si leva quel piccolo difetto di spegnimento improvviso.
HO CAPITO giusto?
l'eliminazione dello spegnimento improvviso lo ottieni anche con il solo carburatore dominator
cambiando pistone e cilindro guadagni anche 3 o 4 cavalli, l'importante è che il pistone da 100, 101 o 102 che sia sia per XR600R e non per XR650L o Dominator
killers
scusami ma xke se fsse della XR650L o Dominator, cosa vado incontro?
che il pistone sarebbe più basso e avresti poca compressione, XR650L e NX650 Dominator hanno lo stesso motore
ora basta domande fino a che non hai letto tutto questo  ;)
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18878.0
killers
ho letto tutte le discussioni e mi sono confuso ancora di più.......
io parto da un pistone 102. per capire che è un lavoro fatto bene che pezzi deve avere? cioè con un pistone 102 devo mettere perforza un cilindro dominato e basta ?
un cilindro domi con albero se pre domi?
o altro?
dico questo perchè sto pcomprando un xr600 del 91 e so ke ha il pistone 102 siccome in questi giorni devo andare a provarla prima che ci vado voorei essere informato sulla meccanica....
xke il mio dubbio è che sto tizio monta un pistone maggiorato e non cambianto altri componenti xke inconsapevole quindi voorei essere inforato io almeno sulla teoria per porgli delle domade a lui. :-[
non è che ci sono molte possibilità di fare una XR con pistone 102, o monti un cilindro domi o monti un cilindro domi..
se il motore non ha l'avviamento elettrico è un motore XR e l'albero non dovrebbe e dico dovrebbe essere Dominator.
di per se non hai spazio di muoverti, ha montato già il massimo montabile.
killers
avviamento a pedale, quindi con un pistone 102 il cilinndro è dominetor sicuro.....
ma con questa combinazione è necssario x essere tutto compatibile e fruttabile cambiare anche lbero o altro oppure va bene cosi'?
per essere ok, l' albero deve essere XR con pistone xr, ma funzionerebbe anche con albero dominator e pistone dominator, avrebbe solo corsa più lunga
se avesse albero xr e pistone domi avrebbe poca compressione ma funzionerebbe
se avesse albero dominator e pistone XR la moto non andrebbe in moto
killers
#12
se avesse albero domi e pistone XR avrebbe poca compressione ma funzionerebbe
scusa ma le ultime due opzioni sono uguali o sbaglio  ???
killers
