dischi frizione su e-bay
Aperto da Tomminoo, Maggio 27, 2009, 16:49:16 PM
ciao ragazzi ho la frizione che poverina a caldo mi slitta a tal punto che nn mi si alza la  ruota neanche in 2°
e cercando ho trovato questa offerta!
http://cgi.ebay.it/Serie-Dischi-frizione-EBC-Honda-XR-500-XR-600-NX-650_W0QQitemZ390053793572QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item5ad1048f24&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A2|294%3A50
mi sapreste dire se è un buon prodotto e se posso procedere con l'acquisto?
il risparmio è intorno ai 30 euro , da mattei qui a roma li prenderei intorno ai 100 euri della surflex.
grazie in anticipo delle vostre risposte!
ciaoo
Straker
Vanno bene, EBC non è male come marca. Le ho montate da poco sulla mia XR250 e mi sembrano buoni. Vedi se le trovi su ebay.co.uk oppure su wemoto.com che con la sterlina risparmi ancora di più, io li ho pagati tipo 45 euro... va bene che sicuramente quelli del 600 costeranno di più.
Pure tu vai da mattei?! mi sa che è l'unico negozio a roma :)
l'ho presa anche io ma non l'ho provata..ho il motore ancora in fase di assemblaggio,..e ho speso anche meno..il bello che monta anche sul Cr500
Mattia
Ho i dischi condotti EBC presi su Wemoto (circa 45 pound esclusa sped.)
Vanno bene,  ho risolto i problemi della vecchia frizione originale (oramai brasata) che incollava a freddo e slittava a caldo.
Non ho preso le molle, perchè avendole avute su altra moto analoga le ho trovate stancanti (+ 10% di carico) e le ho tolte, al limite del tunnel carpale.
Ovviamente non tutti gli avambracci sono uguali  ;D e c'è chi non nota differenze abissali sullo sforzo alla leva.
Questi sono i codici EBC :
DRC54          kit completo condotti, conduttori , molle
CK1170        dischi condotti
CSK16          molle rinforzate
Vai tranquillo che è un buon prodotto.
allora anche io ho fatto una buona scelta...
Ho la EBC da un paio d'anni: ottimo prodotto! ;)
grazie a tutti dei vostri pensieri sempre interessanti :) :)
allora vado tranquillo come prodotto e come prezzo!!!
usando le mie manine x il montaggio , e nn avendolo mai fatto prima , devo stare attento a qualcosa in particolare x il montaggio oltre che alle molle , guarnizioni e posizione dei dischi? (ho già letto tutto quello che si poteva leggere su questa manutenzione!) ;)
Mattia
Raccomandazioni personali per la sostituzione dei dischi sono:
1. non ti perdere dentro il carter la bocccola in alluminio che viene posta tra carter laterale e pompa dell' olio
2. lascia a bagno nell' olio motore i dischi per qualche ora prima di montarli
3. pulisci il cestello della frizione che avrà una morchia nera all' interno
4. costruisci o cambia la guarniozione del carter, senza "riciclare" se è danneggiata (io l ofarei anche se non lo è).
5. rondelle in rame nuove sul tubetto che va alla testa
un pò di guarnizione in pasta (e solo lì)  nei pressi dell "incavo" dove esce il cavo del pickup
6. pulisci il pickup dai trucioli metallici che, essendo magnetico, gli si appiccicano
7 ingrassa l'albero del kick quando rimonti il carter, per non danneggiare il paraolio
Dopo la prima accensione i dischi funzioneranno bene dopo un minimo di rodaggio, il tutto sarà abbastanza "ruvido" nei primi momenti.
Se può servire "ad abundantiam", dai un occhiata nel mentre che arrivano i dischi :
http://www.xr-italia.com/html/manutenzione/sostfrizione.htm
http://www.dominator650.it/fai%20da%20te/frizione%2089/frizione89.htm
P/S e anche l'o-ring (se nn ricordo male) altrimenti la pompa dell'olio fatica ad andare in pressione...e puoi facilmente immaginare cosa potrebbe succedere :(
grazie delle vostre preziose risposte  :) :) :)
g :)ia che ci sono cambierò anche l'olio...
devo cambiare anche le molle frizione o posso tranquillamente riutilizzare le mie?
ciaoo
controlla i valori di tolleranza come da manuale d'officina..se cmq puoi prenderle nuove al giusto prezzo a sto punto fallo..
