Contachilometri digitale Honda ORIGINALE.
Aperto da rainbowsix, Maggio 30, 2009, 10:25:36 AM
ho preso usato su ebay.com il contachilometri digitale originale HONDA,merce rara e dal prezzo del NUOVO inavvicinabile.
montato su alcuni modelli di XR350R del mercato americano,veniva proposto come optional da Dall'ARA e Honda al pazzo prezzo di 700mila delle vecchie Lire...oggi 700€ :-\ se lo si riesce a trovare.Monta su tutte le versioni di XR.
è un apperecchio alimentato da 3 batterie o ricaricabili o classiche a stagno alloggiate in un vano inferiore ermetico,quindi nessu collegamento all'impianto elettrico.Si collega al rinvio e di conseguenza al cavo del contachilometri originale tramite un bilanciere rotante  (fissato sul foro dx della piastra speriore della forcella dove monta la staffa della strumentazione analogica di origine)che trasmette la rotazione della cordina alla strumentazione commutandola in segnali elettrici.Questo sensore rotante viene collegato alla strumentazione tramite due fili elettrici con connettori a sgancio rapido.Sotto la strumentazione in corrispondenza del vano batterie vi è un tubo in gomma probabilmente utilizzato per eventuali sfoghi di vapori delle batterie.
Funzioni trip,tempo ,tachimetro,batterie scariche,memorizzazione dati di + percorsi.e altre funzioni che devo ancora capire.
PRO- apparecchiatura originale Honda,per i puristi del classico e nostalgici e del Vintage e chi vuole avere qualcosa di raro anni 80.
CONTRO- indicazione in MIGLIA,una volta spento....perde i dati e non prevede un chilometraggio totale...NON è RETROILLUMINATO.Molti ricambi dello stesso NON sono + reperibili nemmeno nuovi.Il difetto di essere di una tecnologia di 25 anni fa...
pulsante di accensione e spegnimento sul lato sx.montaggio tramite supporto fornito sulla piastra dello sterzo dove monta il manubrio,quindi di elimina completamente quello della versione europea,o il trip analogico previsto per il mercato USA .Il raddrizzatore di tensione con il condensatore viene facilmente montato tramite il foro filettato sx della piastra superiore dove poggia la staffa della strumentazione originale.Studiato appositamente per la mascherina versione USA.
Giudizio 8
Mr_Brownstone
Mi sembra proprio lo stesso che venne montato sulle Africa Twin 750. Se così fosse, si può fare la conversione a km e abilitare la funzione tachimetro (velocità attuale) con un semplice saldatore e le resistenze giuste.
Dai un'occhiata qui:
http://marche.africatwinclub.org/africa_00000e.htm
si somiglia ma è diverso.questo è un prodotto specifico per i rally baja e quella modifica non si può fare..ho già provveduto a smontarlo pezzo pezzo e a pulirlo.
