Tubo di raccordo
Aperto da rossoferrar, Luglio 01, 2009, 08:38:29 AM
rossoferrar
Ho tolto il serbatoio per dare una bella pulita dopo il week ed ho notato un tubo a treccia che unisce la parte alta del telaio con la testa del motore, il tubo ha un paio di punti usurati coperti da nastro adesivo di tipo americano. Ora vorrei cambiare il pezzo sapete se devo ordinare l'originale in Honda nel qual caso mi sapreste dire il nome tecnico del pezzo oppure posso comprare un tubo dello stesso diametro e della stessa tipologia.
Andrea "Rossoferrar"
moto
BMW R 1100 RS "La Nonna"
BMW Scarver 650 "La Bimba"
Honda XR 400 R "La Bestia"
rossoferrar
moto
è le sfiato della testa lo puoi sostituire con un normale tubo in gomma simile a quello originale
rossoferrar
Per cui lo posso togliere tranquillamente senza rischio uscita olio?? In questo modo vado oll'OBI e vedo se lo trovo uguale
moto
non esce olio
andrei da un autoricambi, tubo telato resistente oli e carburanti e vai tranquillo
Citazione di: lelef il Luglio 01, 2009, 11:35:19 AM
non so se il mio sia originale, ma mi pare fosse in treccia o qualcosa di simile, comunque rivestito, sbaglio?  :-[
Citazione di: lelef il Luglio 01, 2009, 13:15:42 PM
non esce olio
concordo pienamente. e' solo il tubo del troppo pieno che riporta l'olio nel motore . nessuna pressione o cosa strana.
rossoferrar
Grazie ragazzi, alla fine ho ordinato il pezzo dalla Honda (Motostar a Milano), alla cifra di 19 euro non poco per della plastica.....però pian piano che cambio qualche pezzo cerco di metter su gli originali se le cifre lo permettono. Confermo smontaggio non esce olio niente tutto ok.
moto
