finita ma parte e fa TAC TAC TAC....e il decomp nulla..PROBLEMA RISOLTO
Aperto da rainbowsix, Luglio 03, 2009, 17:30:02 PM
finita oggi la sua ricostruzione..ma non parte....alemno stenta a partire ma oltre non va nemmeno a spinta...da quello che abbiamo visto corrente arriva..si accendono le luci...poi nn so..Consigli..? :-[
Controlla se arriva corrente alla candela, se arrivi corrente alle luci non indica che per forza arrivi anche alla candela.
e soprattutto che la scintilla scocchi al momento giusto  ::)
la moto si è accesa! ma giocando con la leva del deco manuale...e fa un bel rumore  tac tac tac tac zona valvole..e se tiro la leva del deco non si spegne come dovrebbe continua a girare e fa lo stesso rumore!e se la spingo a motore spento non scende libera la pedivella! sto avendo anche il sospetto che sia la biella..imbiellata male...ma Galasso non le fa ste cazzate (indicato da Belzebelze).sono propenso per le valvole!!!il meccanico ha fatto qualche cazzata in zona albero a camme decompressore!ho caricato 2,4 kg di olio...sia dalla testa che dal telaio..e svitando il bullone dell'asta cromata che porto l'olio alla testa esce solo aria.la moto è rimasta accesa al massimo 20 secondi...x la paura ho spento!
SOS SOS SOS
Non toccarla più e portala dal meccanico che l'ha assemblato... :sbang:
Astug
Citazione di: rainbowsix il Luglio 03, 2009, 20:27:57 PM
Sospetto qualche guaio al decompressore centrifugo o un errata regolazione delle valvole!
Citazione di: rainbowsix il Luglio 03, 2009, 20:27:57 PMe se tiro la leva del deco non si spegne come dovrebbe continua a girare e fa lo stesso rumore!e se la spingo a motore spento non scende libera la pedivella!
Se nn si spegne è perkè nn è ben registrato il cavo dell'alzavalvole pressa poco la valvola è per quello ka la pedivella nn scende libera  ;)
Galasso nn fa certe cazzate ma nn ti nego ke nn mi sta "simpatico" caro e ho sentito cose allucinanti ke nn riguardano le sue capacità, se puo consolarti anche il mio albero fu imbiellato da lui con una biella prox e grazia a dio fino a ora tutto ok!
Citazione di: rainbowsix il Luglio 03, 2009, 20:27:57 PMil meccanico ha fatto qualche cazzata in zona albero a camme decompressore!ho caricato 2,4 kg di olio...sia dalla testa che dal telaio..e svitando il bullone dell'asta cromata che porto l'olio alla testa esce solo aria.la moto è rimasta accesa al massimo 20 secondi...x la paura ho spento!
Del meccanico puo essere ;) e del fatto dell'olio puo essere la pompa olio... :-\
Astug
dell'imbiellaggio dubito che sia quello ,la moto non vibra come una dannata..anzi..va bene..ma al momento non voglio escludere nulla.per le valvole decompressore ecc..ho letto dei post simili e sembra che sia quello il problema..la settimana prossima vedremo..cmq chi ha + teorie le esponga
mattia610
se il rumore proviene dalla testa,lato destro,lo fa forte soprattutto a giri bassi è il decompressore automatico.
spesso si rompe,ma può essere pure ke si sia incastrato il piolo di cui si parlava o magari ha dimenticato di montarlo!
è piccolo,con la testata in mano è facile ke se ne cada e basta un po' di disattenzione per non accorgersene.....
io alla'epoca lo eliminai, smontandolo e dando un punto di saldatura al foro di lubrificazione per non perdere pressione:
XR650sm - XR600r
mi sa che è proprio quello.infatti quando muovi la pedivella il click non lo senti...e il manuale non funziona.ritengo che più che rotto..al momento del montaggio si sia sfilato.il rumore è quello che descrivi te maggiore ai bassi...ma la moto tanta è stata la paura che sarà rimasta accesa 10-20 secondi...e poi spenta.Ho notato che il fanale posteriore non funziona..ma il clacson si.il condensatore del raddrizzatore è l'originale e già guardandolo mi sono stupito (viste le condizioni della moto) che nn era stato ancora cambiato..
oggi con l'aiuto di un amico ho portato la moto al meccanico che mi ha rifatto totalmente il motore..Si è accorto che il decompressore automatico e manuale non va bene..e di conseguienza sapete cosa ha detto??? che ho montato il cavo al contrario e di conseguenza avrei creato io il problema..!!!!!! :angry2:cosa impossibile cmq lo ha detto un po sotto voce....in maniera non convincente..vedremno le news in settimana,.
tagliaerbe
Il filo del decompressore montato al contrario ?..... :D i meccanici sono una categoria di lavoratori fantastici... :( hanno una fantasia nell'inventare minkiate al cliente che rasenta l'ammirazione... :(
Gianfry
 :hahaha: scusa rainbowsix ma non mi trattengo , Il filo del decompressore montato al contrario  :D ;D , il cavo ha un a direzione obbligata , lo monta anche un bambino di 3 anni in direzione esatta , ma questo meccanico fa il meccanico dove ? a  .....landia ?   :scratc: devo imparare anche io di notte a studiarmi ste  megaca....e alle volte magari funzionano chissà  :D ;D
ma pensa te , puttanate dai meccanici ne ho sentite a iosa, ma questa.......  :pesce:
ma credete che io ci abbia creduto.hahahahahahahahah....la cazzata l'ha fatta lui e si è inventato sta boiata..altrimenti come si dovrebbe giustificare?da quello che stiamo capendo fa ste cazzate volutamente x fare ritornare i clienti...ma che si crede che gli devo pagare la risoluzione del problema.???nel pomeriggio gli faccio un'improvvisata e vediamo se ha smontato il coperchio testa..sono curioso ::)
