disassemblare tachimetro
Aperto da oldsqul, Luglio 07, 2009, 01:12:24 AM
oldsqul
qualcuno si è mai cimentato? Non riesco a capire principalmente come è fissato il perno della rotella del trip master, senza rimuovere il quale non è possibile aprire del tutto il tachimetro.
consigli?
saluti
E' una brutta roba: i pomelli di reset dei trip sono (quasi) sempre filettati sinistrorsi, per non svitarsi quando azzeri il chilometraggio. E sono (sempre) incollati con il cianoacrilico. Quindi svitarlo è un casino, in genere. Ne ho riparati diversi in passato, ma generalmente da due strumenti ne ho fatto uno: uno era tipicamente spaccato (la cassa) in un incidente, l'altro invece era rotto (dentro). O anche tutti e due spaccati... un bel melange e via.
Così non mi preoccupavo di segare via l'asta del trip reset per aprirlo. L'unica dritta che mi viene in mente è quella di usare delle pinze a becco sottile piegato, per tenere ferma l'asta del reset mentre sviti il pomello, spostando il gommino dell'alberino... ma è un gran bel casino.
Oppure scolla il fondello, togli le viti che fissano il meccanismo e usa le pinze per tenere fermo il perno su cui è filettato il pomello. Se hai fortuna, viene via facile così. Occhio però che, se non hai fortuna, spacchi tutto.
I contakm sono delle robe molto delicate... Il mio è infatti a casa, ed ho su un GPS che mi fa da trip.
Max
Ygor
concordo e sottoscrivo!!!
a me si era rotto quel c@@@o di pernetto centrale (manopolina che anche lo steso alberino dei numeri interni) e sono diventato scemo per ripararlo (tornietto, buchetto, pernetto interno!!!)
poi rimettere insieme è una rogna.
riparato e messo in una bella borsa sullo scaffale.
giro senza :P
oldsqul
scusate, non ho capito se sono filettati o incollati, o entrambi? potreste essere più chiari?
Come si dovrebbe procedere idealmente per cercare di smontare la manopola del trip?
grazie
saluti
Filettati sinistrorsi (cioè si svita in senso orario, esattamente l'inverso che tutti i bulloni del mondo) _e_ incollati col cianoacrilico.
Un bel casino, ripeto. Molti auguri...
Max
Ygor
.................e occhio di avere le manine sante, altrimenti butti tutto.
prima di sforzare controlla bene e cataloga e dividi bene i pezzi che smonti, alcune rondelle interne sono fragili e piiiiiiccolepiccole :(
oldsqul
ma se facessi un taglio a livello del foro dove passa il reset fino alla fine del bordo riuscirei a tirare via il coperchio o è questo ad essere incollato col cianoacrilato? Il pomello eventualmente dovrebbe svitarsi avvitando?
Ygor
se scegli di tagliare sappi che poi quello sarà un punto di rottura se non lo reincollerai a dovere, oltre ad entrare di tutto e di più.
Sia la scatola di copertura, sia il pomello sono bloccati con cianoacrilico sui rispettivi supporti (alberino e base).
A questo punto, se hai delle pinze molto, ma molto sottili, aggancia l'alberino e prova a girarlo, se vedi che non cede taglia la plastica, ma fallo con un cutter così non togli materiale e la giunzione risulterà migliore.
Per reincollare il tutto (la scatola mi pare sia abs) utilizza METILETILCHETONE unico collante valido per tale materiale (quello che regge più a lungo).
Io ho fatto con quello.
Buon lavoro!
