consiglio su olio e molle
Aperto da Luk, Luglio 16, 2009, 08:48:30 AM
Luk
Ciao a tutti, qualcuno mi può consigliare un buon kit di olio e molle per le forcelle originali della 650?
Grazie,
                  Luca
Mai sottovalutare la potenza XR!
Luk
circa 110 kg.., sono magro ma molto alto
molle eibach da 0,47 e olio max sae 10, ma meglio 5
ma dovresti mettere al mono almeno una molla da 11kg, sennò serve a niente
Luk
ok grazie, cercherò un pò dai negozi..!
SMR73
ciao potresti anche tagliare o mixare olii della stessa marca (1lt.di 10 e 1lt.di 5) e fare una gradazione 7,5 se non trovi per esempio l'holins che ce l'ha già ma è carissimo,sciauu
loris
Roster 61
Salve,
questa e' la lista delle molle per moto della Eibach http://www.rinolfi.it//imgART/Lista_Eibach_2011.pdf
Peso circa kg 88/90 vestito di tutto punto :-)
Sapete darmi un indicazione su che molle acquistare o meglio il valore dei kg/mm sia per le forcelle che per il mono ??
Sono progressive o lineari ??
Considerando che e' molto molla sul posteriore e trovo segni del copertone sul parafango !!
Grazie.
Corrado
sul sito della racetech.com clicca su "SPRING RATE SEARCH"
una volta ottenuti i risultati, iln alto c'è un link grande "Calculate Spring Rates and Display Available Springs"
compila et voilà il loro parere, che non è certo uno degli ultimi
Roster 61
Faro' una domanda idiota, ma il prezzo delle molle anteriori e' riferita ad un pezzo solo od alla coppia ??
io sulla enduro ho molla post da 11 e molle ant da 0,47, ma peso 105 kg nudo
Roster 61
...ci sei  :)
il calcolo te lo fanno fare senza vestiario e peso 81/82 mi viene un post da 10 abbondante ed un ant. da 0,47 abbondante......prendero' 10 e 47
Il prezzo per le molle anteriori e' per un pezzo  :o solo o per la coppia ??
Roster 61
...........rettifico....ant. 10 scarso !! E credo che per l'ant. 47 sia un po' troppo........visto che lo monti anche tu e pesi oltre 20 kg piu' di me !!
Roster 61
Le molle progressive hanno varie misure anche loro ............ come si comportano ?? Queste della Eitech sono lineari ?
da Andreani compri le eibach di quella gradazione, io monto 0,47, che per me potrebbe essere poco, ma con le 0,51 mi erano sembrate troppo dure..
a prendere molla mono + molle forcella spendi sui 200 €
Roster 61
......scusa se te lo richiedo, ma le mole progressive come si comportano rispetto alle lineari ??
Da cio' che ho capito a basse velocita' sono identiche, mentre man mano che si aumenta l'andatura le progressive tendono a diventare piu' dure e quindi sostenere meglio !!
Hanno un chilaggio anche loro ?.......non ne ho trovate in giro.
Qualcuno le ha provate ??
