L' XR 600R '87 SM di "gerry.dp" (foto definitive a pagina 63)
Aperto da gerry.dp, Luglio 24, 2009, 21:10:39 PM
bell'oggetto davvero... ma alla lunga se molto utilizzato potrebbe usurare il filetto.
non abusarne
Penso che al massimo lo userò 5-6 volte l'anno per una corsa di 7mm per volta.
Per quanto riguarda il rovinare il filetto non saprei...in effetti fa lo stesso identico lavoro che fa la ghiera originale,quindi se è così vuol dire che pure lavorando spesso sulla ghiera originale alla lunga si rovina :-X
Quindi spero proprio non sia così ;D
inoltre la ghiera originale è circa 1 centimetro e mezzo mentre la filettatura del precaricatore è circa 3cm,quindi penso dovrebbe sforzare di meno il singolo filetto...penso :-\
mauro981
oggetto fighissimo per un uso on/off della moto, finora lo conoscevo solo come optional degli ohlins, quello remoto con la manopola a mano.
Sul 600 con mono originale riesco a girare la molla con la mano grattando nocche e dorso della mano un po' dappertutto.
Sarei fortemente tentato (dopo avere sostituito quello originale con qualcosa di serio a tripla regolazione) di montarlo sulla mia rd04, quella si che la uso in ogni modo, dall'andare da solo scarico ad affrontare svariati km in 2 carico a mulo, e lì la differenza più che nella performance sconfina nella sicurezza.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
se è 3 cm è buona cosa ed impatta meno, è previsto lubrificare un po il filetto ?
per essere meccanico il prodotto e' fatto bene son state considerate bene le problematiche di dilatazione termica del corpo ammortizzatore.
Si usa idraulco o a vite con doppia ghiera , a furia di muoversi nell'uso o meglio vibrare perche' son micromovimenti il filetto puo' consumarsi e cedere, con la controghiera non succede, l'idraulico e' un cilindro flottante e il problema non sussiste.
quelli meccanici per moto di serie avevano filetto quadro ingrassato e vite di manovra irreversibile per mantenere la posizione
Per una moto pesantina andrei di idraulico, spesso usati si trovano a poco e revisionarli e' facilissimo, e; comodissimo, hai la scala graduata sul pomello , sai sempre di quanti mm stai comprimendo la molla, per dire sono a 25-30 scarico ,in 2 piu' borse mi metto a 70, bene fatto una volta quando serve guardo la scala e non devo misurare nulla, se e' in posizione comoda come per esempio era sulle elefant potevi regolarlo anche mentre andavi
Ieri dopo tanto tempo ho rimesso le ruote sui sentieri di montagna!
Ultimi scatti "tassellati"
Adesso si rimotardizza! :diavolo2:
Finalmente una bella rinfrescata con gli adesivi del Webbo :-*
E qualche altro adesivo che metterò sulla versione enduro
p69
Peppeangotzi
Spettacolo
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
luciano
Moto possedute:
volevo bicomplimentarmi con te o col webbo per il bel lavoro e le foto da ieri ad oggi sob sparite  :-[
Citazione di: lelef il Giugno 11, 2021, 14:49:37 PM
Aggiustato.
Purtroppo facebook probabilmente cambia i link in continuazione :-\
facebook purtroppo non e' affidabile ,ci avevo provato anche io ma non funziona a lungo, forse lo fanno anche apposta er non essere usati come hosting
Come dierebbe il Webbo 'bellerrima'
