L' XR 600R '87 SM di "gerry.dp" (foto definitive a pagina 63)
Aperto da gerry.dp, Luglio 24, 2009, 21:10:39 PM
voglia di liberta' del cuscinetto  :(
un po' di Loctite forse avrebbe evitato ma non ci conterei , e' una gran sfiga e amen
Dai che tutte le volte la rimetti giu' piu' bella  :-*
Citazione di: lelef il Agosto 23, 2021, 17:46:49 PM
Ci rimetto solo più soldi! :D
Citazione di: Webbo il Agosto 23, 2021, 14:24:30 PM
ca**o, per rottura interna tipo biella o per stress ?
bella magagna !
Penso solo stress da vibrazioni + età avanzata del carter. Aggiungiamoci che ogni volta che l'accendo la faccio cantare per benino e direi che il quadro è completo.
Dentro è tutto perfetto,albero,biella,cambio senza nemmeno un graffio ecc...
L'unico neo che ho trovato sono dei segni nel cilindro di cui uno profondo. Ma non so perchè mi capita ogni volta che apro il motore porca miseria.
Eppure cambio olio ogni 1500km. Vuol dire che farò mettere un millimetro di tolleranza mo che faccio l'alesaggio ::)
Però devo dire che i segni sono solo sul cilindro,il pistone non ha niente :-[
mic_cas
Gerry
Immagino che la tua xr ti abbia dato grosse soddisfazioni e sono certo che tu l'abbia fatta "cantare" al massimo.
Questi guai potrebbero essere considerati inevitabili per questo tipo di utilizzo.
Ogni tanto mi viene voglia di comprare un motore completamente nuovo.
Ci vorrebbe un gruppo d'acquisto.....
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Citazione di: lelef il Agosto 23, 2021, 18:44:46 PM
che filtro aria usi? per me e' sabbia
K&N sempre oliato in motard e Twin Air di spugna in enduro
Citazione di: mic_cas il Agosto 23, 2021, 18:45:21 PM
Gerry
Il motivo per cui non mi sono nemmeno arrabbiato :)
Basta col motard!
non e' che ti tira su sporco dagli sfiati olio?
se fai uno spiaggione non ci son santi da li' tira su ,va messa una spugna o un filtrino,dovendo riaprire te ne accorgerai se e' il caso, in quella specie di minilabirinto sotto allo sfiato carter se trovi come una crosticina croccante be' quella e' sabbiolina fine mista olio
Interessante il discorso degli sfiati, non ci avevo mai pensato...io non ho nessun filtrino e mancano anche i "beccucci ad anatra originali"...sarebbe il caso di metterci dei filtrini in effetti..
Jerry ma...avendo un motore elaborato e un utilizzo bello spinto non sarà meglio fare cambi olio più ravvicinati dei 1500km?
So che il guasti che hai avuto non dipendono da questo ma...
EddioGaddy
Ciao, forse ho quello che ti serve...sempre tu non abbia già risolto...se lo trovo pagami la spedizione ed è tuo!
Fammi sapere
Eddio
eh si io pure quando andai nel deserto montai un filtrino sullo sfiato e uno sul tubo benzina......potrebbe essere sabbia ma in teoria la sabbia non dovrebbe fare solchi profondi, a meno che non diventa bella "croccante" ma credo che comunque per fare quei graffi per di più profondi, ci vorrebbe una bella quantità di sabbia, quella aspirata dallo sfiato alla prima pistonata vola via....
dai che mo diventa 1800cc st'XR poi si che voli!
Dopo qualche mese di stop per scoglionamenti e spese varie,è ora di ripartire.
Oggi porto il cilindro in rettifica.
Intanto ieri ho cominciato ad inserire tutti e dico tutti i cuscinetti nuovi.
Ho voglia di andare in moto,non ce la faccio più...
Orologeria svizzera (anzi giapponese come mi suggerisce gpsmax )
e la biella Carrillo che fa bella mostra di se!
Colpo in canna...un colpo da 102mm
