L' XR 600R '87 SM di "gerry.dp" (foto definitive a pagina 63)
Aperto da gerry.dp, Luglio 24, 2009, 21:10:39 PM
Citazione di: gerry.dp il Maggio 09, 2010, 12:11:27 PM
quello XR ha la zona di lavoro che misura 22mm
quello CRF ha la zona di lavoro che misura 32mm
Quindi a questo punto deduco che tornendolo di 10mm,rimarrebbe zona di lavoro 22mm.
Questa mi pare una buona notizia! :ok:
A questo punto bisogna valutare la larghezza del mozzo del CRF... se troppo largo rischia di non 'entrare' bene nel forcellone...
Appena misurato: 141mm
Ho provato a misurare anche quello XR,che mi sembra essere addirittura piu largo,ma non son riuscito a misurarlo bene,visto che è monato.
Possibile?  :-[
Hai misurato dal piano su cui poggia il disco al piano su cui poggia la corona?
ho misurato da dove entra a dove esce il perno ruota
Serve la misura da piatto a piatto, prima di tutto! :ok:
Ok!
Or verifica lo spessore del mozzo originale XR... e vedi come stanno le cose... ;)
Appena fatto: le misure mi sembrano identiche. 148,5mm anche per quello XR.
Deduco che su questo fronte non dovrei avere problemi quindi!  :sudore:
Adesso verifica quanto sono sfalsati, rispetto ai piatti disco e corona, i fori di ingresso ed uscita dell'asse ruota...
se sono molto diversi, potresti incontrare problemi al lato freno... per via della staffa reggi pinza...
King per montare il posteriore crf sul 600 l'unico problema è il disco ::) ::) ::)
a tornirlo rimangono i buchini esterni di raffreddamento tagliati a metà! brutti a vederli...
...e non lo potevi scrivere prima! :D
che te frega che sono brutti!
Si faceva lo stesso lavoro sui dischi che montano sui mozzi a razze della mito 125...
Allora procedete con scioltezza, no? :)
Sono sfalsati di circa 2mm sia dal lato corona che dal lato disco.
Citazione di: gbking il Maggio 09, 2010, 12:47:47 PM
hahahaha :D :D :D
a me persomalmente nn piace l'effetto che viene fuori e poi se surriscaldati si rischia che i bordini vivi torniti si deformino e succede un macello....
tommi non credo che un disco posteriore di un motard venga sollecitato mai a tal punto da surriscaldarsi e deformarsi... :)
Se proprio hai del tempo libero, dopo aver tornito a 220 il disco, potresti stondare con una lima i punti più 'secchi' e taglienti... per poi fare una pelatina finale (per eliminare eventuali bave fatte con la lima!)...
Tornando ai mozzi: va bene la sfalsatura di 2mm o crea problemi?
Non posso misurare quella XR perche il cerchio è montato.
