L' XR 600R '87 SM di "gerry.dp" (foto definitive a pagina 63)
Aperto da gerry.dp, Luglio 24, 2009, 21:10:39 PM
Windspirit
Fai girare quegli ingranaggi e guardali attentamente. Usa lo zoom del tuo S5! Hai guardato sul tappo dell'olio magnetico se c'era qualcosa?
strani dei segnacci così senza danno al pistone! bè molto meglio di quel che immaginavo.
ma le fasce son per ghisa o nicasil?
concordo con Lelef, strano che con quelle righe il cambio stia così bene. guarda con attenzione se c'è del metallo piantato sul mantello del pistone, usa una lente d'ingrandimento potente.
il cambio comunque controllalo meglio che puoi anche lui con la lente, fai girare sia l'albero motore sia il pignone, così gli ingranaggi li controlli bene tutti. quelli più critici sono i due a sinistra (terza e quarta) mentre quello sulla destra è la quinta e non da quasi mai problemi.
in questa foto
in realtà si vede la terza che sta cominciando a bucarsi, ma mi pare troppo poco per tutte le righe che hai. com'era l'olio? metallizzato o pulito? e il filtro?...
L'olio sembrava solo nero mentre il filtro non l'ho ancora smontato. Il tappo magnetico invece presentava un po di finissima polverina ferrosa.
Svelato l'arcano...  :limort:
Era troppo strano aver grippato così senza motivo o per una leggerissima di usura del cambio.
Adesso bisogna capire da quale ingranaggio arriva,domani smonto la campana frizione...
questo però sarebbe da sezione tecnica non da galleria delle XR...
Hai ragione Webbo,sposto in un altra discussione a cui avevamo già partecipato ;)
Nooooooo cassio!
Ah quindi hai grippato?  Non avevo capito....porcaccia miseriaccia nera!Ma dove l'hai trovato?
Speriamo non venga da troppo dentro   :-X
Buon lavoro Gerry!
Windspirit
Mao
poteva andare peggio!
certo che tra lavoro e pezzi ce n'e' un bel po'
Penso che il lavoro di aprire a richiudere devrei riuscire a farlo io,quindi sono i primi 2/300 che risparmio e non è poco.
Poi magari se sono costretto a mettere il pistone più grande e mi dite che il mio è buono,potrei anche venderlo e recuperare qualcosina. :)
