L' XR 600R '87 SM di "gerry.dp" (foto definitive a pagina 63)
Aperto da gerry.dp, Luglio 24, 2009, 21:10:39 PM
flaviosto
Esatto, Yamaha DTR 125 - 250 ;)
flaviosto
Complimenti cmq, spettacolare!
Toglimi una curiosità, nella foto sotto è lo stesso parafango posteriore? Ma è montato più basso?
[/quote]
In quella foto era solo appoggiato.
Mancano solo paramani e adesivi forcellone e finalmente ci siamo... :-*
Tra ieri pomeriggio ed oggi ho anche percorso una prima ottantina di chilometri e non so,ho come l'impressione di sentirlo meglio di prima sto motore,bah... ???
Cmq adesso è ancora un po scarburata e sono dovuto passare da un 52 di minimo ad un 35! :o
Scoppitta giusto un pochino pochino in rilascio e penso sia ovviabile agendo sulla vite pilota o al massimo montando un 38 o 42,però se spalanco di colpo affoga. Forse dovrei lavorare sulla pompa di ripresa? :-[
Wolverine
Bellissima. Ci credo che il motore lo senti meglio...lo hai aperto e richiuso, controllato gioco valvole, cambiato guarnizioni, etc. etc. Devo dire che il parafango posteriore del XR 600 originale è così "vintage" che lo preferisco. Ma è bellissima anche così.
Se spalanchi il gas e affoga (d'aria) lavora sulla pompa di ripresa, falla attaccare prima. Col getto del minimo ci fai poco o niente per risolvere la cosa. Però prima di lavorare sulla pompa di ripresa assicurati che getto del massimo e altezza spillo siano corretti. Per verificarlo non spalancare il gas ma aprilo dolcemente (in modo che la pompa di ripresa non agisca) e verifica che l'erogazione sia pulita e lineare senza incertezze. Devi arrivare aprendo dolcemente a gas tutto aperto in una marcia alta, diciamo una quarta, quindi trova un bel rettilineo (senza autovelox ;-) ). Se l'allungo fino al max regime di rotazione è pulito e lineare allora diciamo che altezza spillo e getto del max sono corretti o comunque accettabili.
A quel punto lavori sul punto d'attacco della pompa di ripresa (aprendo il gas di colpo dai bassi regimi) finché non hai un erogazione senza vuoti. Questo fallo in una marcia intermedia (diciamo una terza con rapporti motard) giusto per non mettertela per cappello  :P
Bella bella complimenti, Ciro fa anche un figurone e se ci mettiamo pure un ombrellina meglio ancora! ;D ;D
Cari ragazzi qui si continua a macinare chilometri e siamo arrivati a circa 300 in pochi giorni.
Oggi pranzetto sulla Costiera Amalfitana con la morosa,saluti dal paradiso! :-*
Per la carburazione sto continuando a fare prove e sembra migliorare ogni volta,ma per adesso carburo le cozze... ;D
Ieri mi sono munito di reflex e mi sono divertito un po...ovviamente il mio non è un livello professionale,me l'hanno prestata ed è la prima volta che la uso. :)
Windspirit
 :P :P :P :P :P PRRRRR QUANT'è BRUTTAAAA PRRRRR  :P :P :P :P :P
.........si vede che il grafico è un buon!!! ;D
SteKen
Saluti
Stefano
Nell'attesa di una pistata ci accontentiamo di paesaggi mozzafiato...ma quant'è bella la costiera amalfitana? :-*
Quella piccola è l'isola dei galli e dietro c'è Capri e s'intravedono anche i faraglioni :)
luciano
Bella moto, bei posti, belle foto, alla faccia di photobucket che ha tagliato pure a te!  :D
Moto possedute:
