[Mikuni HSR] Che carburatore monta l'XR600? Che tipo getti posso montarci?
Aperto da cobra, Settembre 13, 2009, 13:54:21 PM
cobra
ciao web, volevo chiederti un informazione e un consiglio, ho trovato un Mikuni TM 40, sulla mia XR 600 del 96 riescoa montarcelo secondo te? il diametro anteriore del Mikuni è di 93mm e quello posteriore di 45 mm da quello che mi ha detto il tipo, l'orignale che ha l'xr che diametri anno? ciao e grazie ;)
ah, dimenticavo lo monta l'husqvarna.
ho chiesto al web,però se qualcun'altro sa darmi l'informazione e dei consigli ben venga  ;)
orso
 8) 8) 8) devi rifare la flangia lato airbox.
occhio che è in magnesio.
la taratura è circa questa:
Hello,
the following jetting should be fine to start with.
Main jet: 165 ( with unrestricted air intake, with std air box lid around 140-145 )
Pilot jet : 27,5
Jet needle. 10E1-52 / 3rd clip
Pilot air jet: 110
Pilot screw: 1 to 1,5 turns out.
Regards - S. Topham
cobra
Quello non è un Mikuni TM, è un TMR, carburatore molto sofisticato e costoso, simile al Keihin FCR.
La carburazione postata da orso spero si riferisca a questo e non al TM, che a parità di diametro si carbura con getti un pò più piccoli.
orso
;D ;D ;D esatto tmr. ;D ;D ;D ma ho postato anche una foto,per evitare disguidi. 8) 8) 8)
cobra
ok, io vi ringrazio a tutte e due dell'aiuto che mi state dando anche perchè di meccanica io quasi zero,allora vi posto il mikuni che ho comprato,ditemi per favore se si monta normalmente sotto oppure devo farci qualcosa  ;)
P.S. diametro anteriore 63mm e posteriore 45mm
orso
 8) 8) smonta il tuo,e confrontalo,non dovresti avere grossi problemi, 8) 8) ma quanto lo hai pagato???????
Quello non è un TM40 e enppure un TMR, sembrerebbe quello che si chiama HSR !
Verifica !
cobra
appena mi arriva controllo se è un tm, L'ho pagato 81 euro più 17 euro di spedizione dalla Germania  ;)
cobra
Se è l'HSR prova a chiedere a Oscar! Lui dovrebbe montare quel carburatore.....non sull'xr però  :-\
cobra
ok, comunque appena arrivo comunque controllo, anche se sull'inserzion di ebay lo spacciava per un Mikuni TM40 :-[
cobra
é arrivato  ;D ho controllato cè proprio scritto Mikuni TM 40, per montarlo su cè bisogno di qualche modifica al collettore originale di aspirazione? volevo chiedere anche che tipo di getti vanno montati su per una carburazione ottimale?
