Luci tachimetro
Aperto da gianca charly, Ottobre 01, 2009, 12:06:24 PM
gianca charly
L altra sera mentre tornavo a casa all improvviso si sono spente le luci del contachilometri originale   :(
Ieri sera ho controllato il tutto le lampadine sono a posto e i cavi sono tutti collegati ma se muovo appena appena ogni tanto vanno ad intermittenza ma non sempre... cosa puo essere oltre che qualche contatto strano?
gianca charly
Potrebbero essere le mini lampadine che stanno per morire? ...tipo con il filamento ad incandescenza in fase di rottura?
gianca charly
Le lampadine le ho appena cambiate sono nuove e poi si e spento tutto all improvviso...
gianca charly
Che sia qualche filo spellato, rovinato, screpolato ?
gianca charly
Potrebbe essere...  :-[ Ma secondo voi puo essere che avendo cambiato la lampadina anteriore da 35W con 1 piu potente non funzioni piu niente? la lampadina che ho cambiato se non erro e da 45W  :-[ :-X ma prima andava tutto senza problemi booh...   ???
gianca charly
probabile..uno scompenso di tensione..
gianca charly
Dovuto a cosa? Le luci vanno benissimo mai un calo e anche gli stop   :)  solo le luci del tachimetro  8)
Comunque questa sera ci riguardo bene  ;)
gianca charly
SUBA
Hai sicuramente il filo di corrente o di massa interrotto nell' anima in rame e integro di fuori nell' isolante ed a seconda della piega fà o meno contatto , oppure connettore allentato .
molto probabile..sarebbe da provarne un altro e verifica..
Tacco
...se non vuoi ammattire fai qualche verifica con il tester dei fili elettrici..magari mentre le luci sono spente...e accese...
...io una sola volta ebbi un problema non con il filamento ma con i contatti in stagno della lampadina...cambiando la lampadina risolto il problema...
