problema impianto luci.
Aperto da vincenzo, Ottobre 19, 2009, 23:20:59 PM
vincenzo
Ieri a seguito di una caduta in off ho rotto il fanale anteriore. Tornato in garage ho provato a rimontare un'altra mascherina anteriore ma mi sono accorto che  non funzionavano ne luci anteriori,ne posteriori e  ne frecce, praticamente tutto ciò che viene comandato dal blocchetto devialuci (clacson non so in quanto mai montato). Tolgo lo spinotto del blochetto devialuci, trovo nella parte inferiore dello spinotto il capo che porta la corrente e la lampadina si accende, quindi la corrente arriva. Se invece uso i cavi propri del fanale quelli appunto che ritornano una volta passati dal devialuci per poter essere  comandati dall'interruttore( presumo) la corrente non c'è. Il problema dovrebbe quindi essere nel blocchetto devialuci. Porebbe invece essere qualcos'altro? Nel caso sia il devialuci posso smontarlo e vrificarne il funzionamento o devo cambiarlo? Dimenticavo, ho anche provato a ricollegare il contachilometri originale e si accende solo la spia dell'abbagliante.
Grazie per le info.
Vincenzo
