il Motard di StefanoXR
Aperto da StefanoXR, Ottobre 31, 2009, 17:49:20 PM
mauro981
...confermo e sottoscrivo! :riunione: :fumatore: :birra:   sarebbe bello con le motorette... peccato che io sto ancora  a "caro amico..."    ma sono ottimista :gianni:
StefanoXR
Allora,
mi sono messo a montare la pinza... tutto ok, ho dovuto mettere due rondelle per distanziare la pinza dallo stelo e quindi centrarla col disco...
poi il problema... non riesco a mettere l'olio nel circuito... pompo ma la leva rimane molla... ci deve essere qualche bolla bella grande di aria... qualche consiglio??
Ho messo anche perpendicolare pompa pinza, in caduta, ma nulla... ho rabboccato 10 volte la vaschetta dell'olio...
Metti il liquido con una siringa, partendo dalla pinza e non dalla pompa... ;)
daniele70
Ciao, ma hai provato a spurgare dall'aria sia la pinza che la pompa?
secondo me, se la leva continua ad essere molla prova a pomparla velocemente così mandi in pressione l'olio dell'impianto  che sposta le bolle d'aria, poi spurghi. e rabbocchi.
Scommetto che la pompa è la classica Brembo forgiata.
Se fosse così fai come ti hanno suggerito, vai con una siringa dallo sfiato della pinza e poi via di spurgo.  ;)
StefanoXR
#20
Citazione di: gbking il Giugno 05, 2010, 18:43:47 PM
Ma con quale procedura? tenendo comunque scopierchiata la vaschetta della pompa e mettendo con un tubicino e siringa l'olio da dove faccio lo sfiato?
boo... altre volte non mi ha dato maisto problema... credo che la bolla sia nel tubo...
Praticamente, se pompo velocemente, poi tengo premuto e svito lo sfiato, di olio ne esce... ho rabboccato una decina di volte, ma la leva del freno non si indurisce... per questo dico la bolla è nel tubo...
Citazione di: stefanoXR il Giugno 05, 2010, 23:46:07 PM
Esattamente...
In alternativa, puoi versare il liquido nella vaschetta ed 'aspirarlo' con la siringa dalla pinza... rabboccando sempre il serbatoietto per evitare che entri aria...
Dopo che hai riempito il circuito, procedi con lo spurgo classico ;)
Cako
Ma la pompa non ha il suo sfiato? Probabilmente è da spurgare la pompa.
StefanoXR
Citazione di: Cako il Giugno 06, 2010, 10:23:16 AM
Fatto...
#24
Nel senso che hai finito di tribolare ?
StefanoXR
#25
Ragazzi... bollicina d'aria qua,bollicina d'aria la... sembra che la leva ora abbia una sua consistenza...
che fatica stavolta...
grazie a tutti.
appena posso metto una fotina dell'impianto montato.
Citazione di: Bracco il Giugno 06, 2010, 16:29:59 PM
no... ma alla fine la paura è passata.
fede954
Io ho sa tua stessa pinza, prima montavo una pompa brembo radiale, ora una discacciati.....
La prima volta che l'ho montata ha fatto tribolare un po' anche a me, poi dato che a casa non avevo un bel siringone per fare il lavoro che ti hanno consigliato gli altri (il lavoro più semplice ;)), ho posizionato la pinza più alta della pompa con uno spessore fra le pastiglie e ho risolto il problema :)
Con la discacciati è stata una caxxata, fatto tutto in 5 minuti 8)
StefanoXR
Veramente non ho usato la siringa... cosa che non avevo mai fatto, mi era sempre riuscito tenendo alta la pompa e mettendo il tubo dritto senza risalite, non dico in 5 min ma aveva sempre funzionato...
Posso chiederti se dal passaggio da brembo a discacciati la leva ti è risultata meno spugnosa?
io ho sta sensazione che la brembo radiale faccia rimanere la leva del freno morbida sotto le dita...
Citazione di: stefanoXR il Giugno 07, 2010, 08:18:38 AM
La spugnosità della leva è proprio una caratteristica della Brembo.  ;)
Discacciati è tutta un'altra cosa.  ::)
StefanoXR
