catena ad alto carico di rottura (maglia falsa)
Aperto da aisenauer, Novembre 03, 2009, 15:09:03 PM
sicboy
Io ho comprato il ribattittore della buzzetti perchè volevo smagliare la vecchia catena che poi alla fine ho tagliato con il flessibile. Ma lo stesso attrezzo è stato utilissimo per schiacciare la piastrina sulla nuova catena che ho montato con la clip. Senza questo attrezzo non sarei mai riuscito ad infilare la molletta...
aisenauer
sicboy
aisenauer
puoi indicarmi foto o link per identificare l'attrezzo?
sicboy
aisenauer
si, l'avevo visto, ma pensavo si trattasse appunto di un attrezzo per smagliarla.
Invece a quanto ho letto l'hai usato anche per pressare la piastrina della maglia falsa ed anche a toglierla, giusto?
Perchè così a vederlo non l'avrei mai detto...
grazie cmq
sicboy
#66
si ho fatto, ehmm...abbiamo fatto io e gerry.dp, proprio così. Diversamente nn credo ci sarei riuscito  :)
aisenauer
Citazione di: rickyx il Gennaio 17, 2011, 22:20:12 PM
a me e' capitato sempre di montare false maglie con piastrina molto pressata, e non ho dovuto mai alesare i fori a meno di modifiche inerenti la costruzione della falsa maglia stessa. generalmente i fori della piastrina sono 5/100 piu' piccoli dei perni, cosi' si spiega l'interferenza, che viene vinta montando con un morsetto apposito a vite la piastrina, cosi' si spiega anche il fatto di non averne mai persa una... :)
rispolvero...
ok per il morsetto (anche se questo toglie le comodità della maglia falsa di poter essere montata in ogni momento), ma quale morsetto?
Quest'ultimo si usa con la catena già montata su pignone e corona?
Ma soprattutto, per smontarla poi come procedere? Col cacciavite è già difficoltoso tirare via una maglia falsa tradizionale che si monta a mano libera...
Ho necessità di montarne una prima possibile e vorrei fare un tentativo prima di prendere in mano il trapano  8)
salut
Guarda, secondo me è solo una questione di manualità:
io uso da sempre la maglia di giunzione a molletta;
la chiudo con una pinza stringitubi tipo idraulico, però abbastanza piccola per passare fra i 2 perni;
la apro facendo leva un pò da una parte e un pò dall' altra con un cacciavite piatto ben affilato.
Mai nessun problema e nessun OR rovinato.
aisenauer
ma parliamo sempre di maglia che ha una interferenza rispetto ai perni e che non va dentro normalmente con la semplice pinza?
Perchè io ho provato con più d'una pinza, anche su tavolo, ma non entra. Forzando ulteriormente ho il timore di deformarla e alterare la sua robustezza...
Ragazzi io purtroppo ho la catena senza falsa maglia e devo dire che è una bella rottura, comodità zero, se per qualche motivo anche per una semplice pulizia accurata devi toglierla devi sfilare il forcellone!
Cosa che con la falsa maglia smonti in tutta libertà. ...purtroppo è per fortuna l'ho comprata così ma quando sarà il momento della sostituzione. ....frullinooo! E sicuro montero ' una catena con la falsa maglia...anche con una pinza a punta si può fare l'operazione di smontaggio/montaggio abbastanza comodamente. ....ciaoooo
