COMPATIBILITA' POMPA FRENI XR / CRF
Aperto da SMR73, Novembre 07, 2009, 21:09:11 PM
SMR73
Ciao,vorrei sapere se qualcuno sa la compatibilità tra la pompa freni anteriore XR650 e CFR450R,mi sembrano uguali viste così,però non so le misure,se si potessero interscambiare lo farei volentieri,perchè mi piace la leva corta e regolabile da cross,ciao grazie
loris
Considerando che le pinze freno sono identiche, credo che l'idraulica della pompa sia la medesima! :ok:
Puoi cambiare pompa tranquillamente! ;)
Potresti anche valutare di cambiare solo la leva, se si potesse fare risparmieresti un sacco di soldini.  ;)
Credo siano diversi gli attacchi...
Sulla mia ho messo l'impianto frenante del CRF... e il gioco leva è un po' diverso rispetto alle leve XR... :)
Ok, sono un po' arrugginito nel mestiere.  :P
SMR73
infatti pensavo anche alla sostituzione della sola leva  :P,ma se mi dici che gli attacchi sono diversi...cercherò una pompa,tanto non dovrebbero costare tanto nei vai mercatini,ciao ciao
loris
la pompa xr è da 13 mm quella del crf lievemente più piccola...  (ho questo vago ricordo..)
comunque c'è scritto sotto..  o in mm oppure un rapporto di due numeri che rappresenteno i polllici
Spartaco
Ma vorresti cambiare la pompa solo per la leva? Se a questo punto cercassi una pompetta usata ma più performante?
"Le moto sono come le galline, si alzano, ma non decollano mai"
La pompa dell' XR650 è di diametro 1/2", ossia 12.7 mm.
La pompa del CRF450 è di diametro 11 mm.
Differenze:
a parità di forza frenante la pompa dell' XR è più diretta, ossia poca corsa della leva e maggior spostamento di olio, risultato maggior sforzo della mano per frenare; la pompa del CRF è più ridotta, poco sforzo per frenare forte ma maggior spostamento della leva.
