La mamma di tutte le moto!
Aperto da fanfo, Novembre 21, 2009, 00:43:24 AM
falco
Ciao Fanfo,
molto bella la moto e la mascherina.......ma le luci sono posizionate in modo corretto sia posizione che abbagliante  e cioe' una volta montata e' possibile direzionare il facio luminoso? :-[p.s gli specchietti dove li hai trovati? :Pciao
fanfo
#16
la h3 è monofilamento, niente abbaglianti e niente posizione, ma il fascio è addirittura migliore del farone originale, il prossimo passo sarà una lampada a led per la lampada al posteriore
la regolazione del fascio luminoso avviene mediante una vite posizionata anteriormente
gli specchietti sono stati montati dal vecchio proprietario
Uè fanfo, puoi mettere qualche infos in piu sul discorso cerchi?  ::)
Qualche foto dettagliata, che boccole hai fatto, come hai risolto il problema della differenza di mozzo anteriore (17 vs 20) e della differenza di interasse degli steli... :)
Hai avuto modo di confrontare i cerchi hm con quelli originali?
Grazie!!  :)
Edit...mi dai infos anche sul montaggio della pinza beringer e le impressioni?  ::)
fanfo
la pinza se ha l'attacco giusto (crf pre04 xr650r) devi avvitare solo i due bulloni, la frenata è da paura, lamentavo solo una corsa leggermente ridotta della leva della pompa (originale) ma sono in procinto di provare con una poma più piccola (originale xr650r usa)
le boccole entrano dentro il mozzo per 3 cm, mi pare, in modo da poter utilizzare gli assi xr.
per le quote delle boccole la cosa migliore è andare da un buon tornitore con ruote boccole e assi dell'xr e le ruote hm e spigargli che devi fare ;)
La tua è una pinza che monta crf'03 o hai fatto adattamenti?
Se hai tempo fammi qualche foto, della zona boccole e pinza..grazie.. ;)
fanfo
scusa il ritardo, ma mi era sfuggito il tuo messaggio.
la pinza è identica, nessun adattamento
per le foto devi pazientare un altro po' :)
Phyl
Uelààààààà, ma ce la fai vedere una foto aggiornata della tua bella con tanto di scarichino aperto con i collettori che vanno ognuno pi' ca**i suoi?????
O la bella l'è pudica e si vergogna????  ;D ;D ;)
fanfo
appena riparo e rimonto le ruote le faccio un servizio non troppo hard, con i dbkillers montati
