Sostituzione cuscinetti di banco
Aperto da dirtbag, Novembre 23, 2009, 22:42:17 PM
Da smanettone quale sono mi chiedevo se qualcuno di voi può spiegarmi come fare ma soprattutto in quali passaggi stare attento nella sostituzione dei cuscinetti di banco.
I cuscinetti ruota di tolgono e mettono + o meno a suon di martello, quelli dell'albero motore anche? :P
Kolikov
Il buon senso mi suggerirebbe di usare una pressa  :P
XR 600R del 1990 con pneumatici 205/75R15 omologati a libretto :-O veicolo storico iscritto ASI n. 81449
E' il manico che fa la differenza! ;-D
hai voglia di scherzare? un colpo con la mazza da carpentiere e torna tutto apposto!  :D
XR X SEMPRE
se vuoi veramente bene alla tua XR non lo fare!! :-X
scalda i carter in un forno sia per lo smontaggio sia per il rimontaggio e usa un battitoio e la mazzetta.
se i carter li scaldi bene, uniformemente fino a circa 120/150 gradi, i cuscinetti negli alloggiamenti ci cascano dentro da soli
se preferisci usare il martello, ti servirà una mano molto ferma. lubrifica la sede e il cuscinetto prima di montarlo col battitoio
sam
prima di "mazzulare" con il martello proverei a scaldare il basamento...., almeno con un fon ;D ;D
Oscar
Sempre scaldare i carter prima di estrarre i cuscinetti, che siano di banco o del cambio.
Metti i semicarter nel forno della cucina per alcuni minuti e poi vedrai che i cuscinetti scivoleranno fuori da soli.
Stessa cosa quando dovrai rimettere quelli nuovi, che anzi entreranno ancora meglio, visto che i carter saranno caldi e i cuscinetti freddi, quindi con una tolleranza di inserimento ancora minore.
Mi raccomando di usare anche il prodotto specifico della Loctite per bloccare i cuscinetti.
Fatto così sui miei motori e rimontati giravano molto più "rotondi" e silenzioni.
Un saluto
Oscar
Redstorm
Avendo appreso il "come" , mi chiedo, e vogliate scusarmi per l´ignoranza :P, QUANDO andrebbero sostituiti i cuscinetti di banco? :-[
Citazione di: XR X SEMPRE il Dicembre 05, 2009, 17:12:16 PM
:fifone: :fifone:
scherzavo!
Citazione di: Redstorm il Dicembre 06, 2009, 14:19:17 PM
In teoria ogni tot km o se il motore fa rumore di cuscinetti, io mi preparo visto che devo aprire il blocco per questo motivo http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=33937.0
grazie a tutti per i consigli, dunque estrattore per tirarli fuori e 10 minuti in forno a 150 gradi per mettere i nuovi, da guarnire successivamente con una spruzzata di loctite.
appena inizio procederò con foto e descrizione!
se sei sposato e non vuoi subire un divorzio devastante, metti un cartone ondulato pesante sotto al carter, quando lo infili in forno. infatti, per quanto potrai lavare i carter, l'olio rimane sempre. e quando li scaldi, esce e cola sul forno, che puzzerà per un lunghissimo tempo a venire....   :hmmm: mettendo il cartone,eviterai che tua moglie vada dall'avvocato: il pretore gli darebbe ragione.
se invece vivi da solo, semplicemente ti farai un favore...
in entrambi i casi un pezzo di cartone (ottimi quelli delle pizze) salverà la tua vita!
quindi ... sii grato ai cartoni delle pizze che tengono insieme i matrimoni... e vegliano sui forni dei single...
mi appresto a compiere il lavoro e riesumando il topic non mi ero accorto del tuo ultimo intervento gps :D
