crepetta sotto la vite di scarico dell'olio...
Aperto da dirtbag, Novembre 27, 2009, 01:17:51 AM
 :angry2: :angry2:
l'altro giorno scendo in garage e trovo olio dentro il paramotore, smonto e trovo una crepetta di un cm e mezzo che corre sul carter in corrispondenza della vite di scarico dell'olio motore, in basso sul lato sinistro del blocco.
Oggi ho parlato con un mio amico ex xrrista (marcoxr400 se vi ricordate) il quale mi ha detto che la stessa cosa è successa anche a lui e che il suo meccanico ha risolto il problema bloccando la vite e tappando la crepa con la pasta metallica bicomponente.
Io sinceramente avevo pensato di saldare e posizionare una boccola con una vite di spurgo più piccola
ma questo comporta lo smontaggio completo del motore.
a qualcuno è successo? e se si come ha risolto?
se hai una foto è meglio...
non è la prima volta che bave di fusione vengono prese per crepe,
amenochè non si veda che la crepa è proprio fessurata e i lembi sono staccati.
All'inizio sembrava anche a me una bava ma ho controllato smontando la vite ed è una crepa!
gilleslalay
Se ha trovato olio a terra non credo che sia bava di fusione.
Brix, prova a fare una foto e postala, poi magari vengo a dargli un'occhiata di presenza appena posso.
tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio
...... e resto qui distrutto
disperato ancora un po'
ma prima o poi ripartirò.
E salirò ..........
Ecco la crepa di cui parlavo, come la faccio riparare?
Saldo e rifiletto dello stesso diametro o inserisco una boccola e metto una vite più piccola?
che strana vite come tappo, ma è del passo giusto ?
non è che è stata quella a forzare ? ( anche se mi pare che la filettatura interna non sia rovinata o forzata)
brutta crepa ,se il saldatore è bravo ti salva la forma del filetto e tanto basta per un tappo olio
l'importate è fermare la crepa...
per ilfiletto nel caso peggiore si ripassa con un helicoil..
l'alluminio li è spesso.. e c'è spazio per aggivarci col la torcia tig..
la riparazione dovrebbe essere fattibile
la vite ha la filettatura corretta webbo, il filetto interno è ok ma la crepa è passante.
Voi avete una vite differente? più corta forse?
è la testa che è strana.. non mi sembra "honda" ..
magari è equivamente..
uolter72
Al di la della vite honda o non honda che comunque non da problemi, avete qualche consiglio su come risolvere il problema?
e fino a li c'ero anche io, boccola o helicoil?
perchè ? prima saldi, poi vedi se il filetto ha bisogno di cure...
sperando però di trovare una helicoil del passo giusto (se non è metrico)
