crepetta sotto la vite di scarico dell'olio...
Aperto da dirtbag, Novembre 27, 2009, 01:17:51 AM
la crepa è passante, il filetto è spaccato!
ho capito, ma quando saldi si richiude, o no ?
oppure saldi a penetrasione e poi ripassi il maschio..
mmm...
io pensavo ad una boccola per evitare di sforzare la parte dopo averla saldata.
gilleslalay
S'è saldata bene (sopratutto a TIG, non come fanno alcuni str.... a elettrodo) non dovrebbe aver problemi, come dice il webbo prima fai saldare e poi passi il maschio per ripulire, l'importante è che vada a fondo.
Spazio per la boccola ce n'è poco, per l'helicoil sicuramente abbastanza ma non la vedo come una necessità.
Comunque quello è un pernazzo comune, non avrà nemmeno la testa da 12 come mamma honda usa, poi senza nemmeno la rondella integrata.
tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio
...... e resto qui distrutto
disperato ancora un po'
ma prima o poi ripartirò.
E salirò ..........
Ma perchè ce l'avete tanto con questo perno? deve solo evitare che esca olio, anche un chewingum funzionerebbe (e non creperebbe la sede :D)
gilles, l'alu si salda anche ad elettrodo?
Crea
perchè il perno di mamma honda, ha la rondella conica, non piatta, e quindi con meno forza chiude meglio, infatti se guardi prima del filetto, c'è una 'sede' conica... :)
quando metti a posto il danno, prendi il bullone originale, e prima di infilarlo, ricoprilo con teflon ad alta temperatura (è rosa) vedrai che quando chiudi non serve tirare il bullone come prima...  ;)
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
non avevo problemi di tenuta con questo, credo di essere stato un pelo maldestro io... boh
l'originale ha la calamita in punta?
con un dremel allarghi la parte esterna dela crepa in modo da formare una V
dentro la V fai fare una piccola saldatura TIG (senza esagerare se no si scioglie tutto)
a saldatura fatta controlli se il filetto è sano, la saldatura potrebbe allargare o stringere il foro, quindi anche se il filetto a vista sembra sano il bullone potrebbe avvitarsi a forza o essere un po lasco (in questo caso tirandolo rischi di trappare i filetti)
se sforza ci passi un maschio ben ben ingrassato così i trucioli restano attaccati e non vanno dentro.
se ti sembra lasco metti un helicoil.
se il passo fosse "strano" , ma ne dubito, metti un helicoil metrico di diametro compatibile e cambi il bullone.
PS: l'alluminio volendo si può saldar anche ad eletrodo, usando elettrodi particolari ed invertendo le pinze sulla saldatrice
ma non ha nulla a che vedere con una saldatura TIG (fatta in alternata).
I carter sono una lega di alluminio ricca di magnesio (anche se non sono in magnesio ne contengono comunque molto.. ) si riescono a saldare SOLO a tig .. e avolte nemmeno così!!!
Dimenticavo..  i tappi olio NON vanno stritti a morte.. basta la forza di una mano con una chiave a T, saranno un paio di kg..
non sisvitano, non perdono e soprattutto non si spaccano i carter!!!!
MicbotarD
Citazione di: Stefano80 il Gennaio 12, 2010, 11:36:09 AM
a saldatura fatta controlli .....
assolutamente quoto.. e a mio avviso sebbene un po grezza , la pasta funzionerebbe lo stesso.
quella è una vite da chiudere appenapiùche "appoggiata" e non si mollerà comunque mai.
Finisci la superfice con una bella levigata con tela ine e buonanotte... non è poi così impensabile
il fatto ch non riesci a saldare neanche a tig... occhio...lì e anche sottile
No ragazzi, pasta bocciata.
All'esterno sarebbe comunque una cosa "incollata" e non mi fido con le vibrazioni del motore e le dilatazioni, all'interno il filetto dovrebbe subire la stessa operazione?
Mi pare una cosa troppo approssimativa.
all'interno del filetto non ci puoi fare nulla...
troppo piccolo il foro..
se saldi l'esterno puoi stare tranquillo..
