vite telaietto spanata....
Aperto da franzer, Novembre 29, 2009, 21:51:36 PM
franzer
oggi ho smontato quà e là ma non sono riuscito a levare il parafango posteriore, praticamente uno dei due dadi avvitati al telaietto dietro al mono mi gira a vuoto.... Sia a stringere che a svitare gira all'infinito.....
Vorrei non tagliare la plastica e far notare che non sò quanto riesca ad entrare il trapano....voi che fareste?
TIRO A CAMPARI
Tacco
...è il telaietto in alu? ...il bullone è vitato dentro un nottolino in ferro "annegato" nell'alluminio?
franzer
TIRO A CAMPARI
Aiaiaiaiaiiiiiiiii.
Mi è successo già due volte con le Honda.  :-[
franzer
manooooooooo la cosa peggiore da sentire.... Cmq mettendo in modo i neuroni è il nottolino di ferro che gira assieme alla vite dentro il telaietto, quindi col trapano ci faccio una.....no?
TIRO A CAMPARI
Io sull'XR ho risolto utilizzando una mola, di quelle piccole, ho abraso la testa della vite fino a consumarla del tutto.
Logicamente facendo bene attenzione a non toccare la plastica e lasciando raffreddare il metallo dopo  poche passate per evitare di sciogliere il parafango.
Poi con un trapano ho eliminato l'odioso (>:() inserto filettato.
Tacco
Citazione di: franzer il Novembre 29, 2009, 22:02:27 PM
...prova con dello svitol, qualche colpetto col martello di plastica alla testa del bullone e vedi se riesci a bloccare il nottolino (che ne so...un cacciavite, una piccola vite da legno)...
...se non viene proprio più che il trapanare io taglierei la testa del bullone...
franzer
ne vengo ora dal box... col re dell'officina e il wd 40 la situazione è peggiorata, ora il nottolino gira mooolto meglio di prima....
mi farò prestare un flessibile se nessuno ha un'altra idea....
TIRO A CAMPARI
Citazione di: franzer il Novembre 29, 2009, 22:45:50 PM
:ahh:
Fidati, è la migliore, però vacci cauto con le passate.
Dimenticavo, se hai il Parkinson lascia perdere.  ::)
Tacco
...cappero...il bastardo ti vuole fare soffrire...ma almeno lo riesci a vedere sto malefico nottolino? ...non si riesce a mettere qualche oggetto appuntito tra il nottolino e il telaietto per frenare il bastardo e svitare il bullone?
...io ho risolto così (ccacciavite) il problema del nottolino annegato nella plastica del serbatoio che girava a vuoto...
...a questo punto dopo il re dell'officina non rimane che il flessibile ovvero la sua regina  ;)
...buon lavoro!  ;D
quei nottolini sono una dannazione ,visto che ormai sei alla frutta .. metodo brutale mette una bussola da avvitatore nel trapano, metti reverse e percussione (non tutti i trapani perquotono in reverse quelli pesanti da demolizione sì) spingi forte e vai indietro a manetta, pressione e atrito fanno grippare il bordo della boccola con la superficie, il calore generato fa dilatare e ammorbidire il filetto che tende a "staccare" dalla vite.
Col percussore ocio a caricare sulla tua spalla piuttosto fatti aiutare!
Il flessibile ha il difetto che tende a colare la plastica e le scintille si infilano in ogni particolare plastico e vetroso.
franzer
fortuna che sono un mestro del flessibile....
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=31992.0
purtroppo notacco, di nottolino ne vedo pochissimo e  non sono riuscito a bloccarlo in nessun modo.....
adesso rileggo sedici volte quello scritto da lelef e se capisco ci provo che non era male come idea! ;)
TIRO A CAMPARI
Mi raccomando, una volta che hai capito il suggerimento di lelef ricordati di usare la spalla BUONA!
franzer
la rotta era quella più forte e precisa, l'altra era il muletto....
cmq il nttolino perchè farlo tondo??? non puoi farlo quadrato?
rickyx disse: l'ossico è una componente fondamentele dell'XR..... è molto vero!!!!!!!!!!!!!
TIRO A CAMPARI
docmarco62
se in qualche modo il telaietto dove è inserito il nottolino è libero, con una punta da trapano per ferro diametro 1,5- 2 fai un forellino e buchi anche il nottolino tenuto fermo dalla vite stessa, inserisci una vite autofilettante che tenga fermo il nottolino e sviti il dado in questione, io ho fatto così.
D.M.L
lei la esce, lui la entra
Mò me ne vato ammare...
Next Stop...2022 I've a dream
2023 Si cambia!
