vite telaietto spanata....
Aperto da franzer, Novembre 29, 2009, 21:51:36 PM
franzer
eh, mica male, mi sà che è la più semplice. Bravo dochouse62
TIRO A CAMPARI
#16
Citazione di: docmarco62 il Novembre 29, 2009, 23:46:40 PM
se in qualche modo il telaietto dove è inserito il nottolino è libero, con una punta da trapano per ferro diametro 1,5- 2 fai un forellino e buchi anche il nottolino tenuto fermo dalla vite stessa, inserisci una vite autofilettante che tenga fermo il nottolino e sviti il dado in questione, io ho fatto così.
D.M.L
E' la stessa tecnica utilizzata quando le capsule si muovono con gli inserti ?  :D ;D :D ;D ;D
Poveri clienti. :ahh:
docmarco62
#17
e secondo allei come avrei imparato a farlo sui viti altrimenti? ovvio!  ;D ;D ;D
D.M.L
p.s non capisco come facci a sapere tante cose sul mio modus operandi  :D :D :D
lei la esce, lui la entra
Mò me ne vato ammare...
Next Stop...2022 I've a dream
2023 Si cambia!
si però tra il foro del nottolino e quello della vite più lo snervamento con l'autofilettante l'invito alla frattura è altissimo  :-\
docmarco62
scusa lelef ma la vite autofilettante serve solo a tener fermo il nottolino per svitare il dado, ovvio che poi il nottolino in oggetto và fresato e sostituito con uno nuovo, per fratturarlo devi fargli un buco esagerato e questo significa anche rovinare il telaio, con un buchino da 1,5 la vedo0 dura.
D.M.L
2023 Si cambia!
non parlo del nottolino ma del telaietto che è strutturale
docmarco62
e vero che ha come avatar un somaro ma se buca con 1,5 e poi entra con una auto filettante da 4 è da ricoverare, dicevo di usare l'autofilettante perchè ha la punta e riesce ad entrare nel nottolino di pochissimo, 1mm per tenerlo fermo.
D.M.L
2023 Si cambia!
ma l'avatar non vuol dir nulla!  dì un pò l'hai vista la sua foto col flessibile in mano?
docmarco62
#23
per quello che gli detto della vite!  :D :D :D
D.M.L
2023 Si cambia!
Citazione di: franzer il Novembre 29, 2009, 23:44:55 PM
la rotta era quella più forte e precisa, l'altra era il muletto....
cmq il nttolino perchè farlo tondo??? non puoi farlo quadrato?
rickyx disse: l'ossico è una componente fondamentele dell'XR..... è molto vero!!!!!!!!!!!!!
:D :D  si, l'ossido e' un elemento costruttivo!!! pulisci e ingrassa tutte le viti, che purtroppo quando succede una cosa cosi', ce ne sono altre dietro l'angolo...
albyXR
ragazzi avete risolto??io ho lo stesso problema e con tt e 2 le viti..cosa faccio??se tiro la vite con una tenaglia??ragazzi cosa si intende per nottolino??
franzer
all'interno del telaio c'è un dado di forma circolare (furbi, almeno si aggrappa bene) ed è il nottolino... io ho risolto lasciando li la vite... ora che ci penso mi viene in mente una cosa... sono abbastanza uno gnurante... la vite l'ho lasciata li e ho tagliato il parafango per farlo uscire... dopodichè ho iniziato a tirare ed è uscito il nottolino... il primo metodo del doc non ha avuto successo alcuno, o spezzavo la vite o saltava o il nottolino di deformava e faceva sfilare il blocco...
come sempre ha vinto il martello...  ;)
TIRO A CAMPARI
Rudy Mc Queen
#28
Ciao Franzer,
anche io avevo il tuo problema...
Per toglierlo ho infilato la lama del seghetto fra' la plastica e il perno filettato tagliandolo.
Ovvio che devi farti aiutare a tenere lontana la plastica dalla lama.
Poi ho costruito un sistema per sistemare il bullone filettato.
Allego foto che e' meglio.
Spero di esserti stato utile.
............sotto al ponticello tenuto in sede dalle due brugole, è infilata una linguetta con saldato sopra il dado e dietro il dado vi è il foro vecchio ormai abbandonato.
La linguetta e' scorrevole per poter centrare bene il buco una volta posta in posizione la fiancatina.
Un saluto.
Rudy
franzer
Ciao RUBY!! hai un nome familiare... ultimamente mi sembra di averlo già sentito...
cmq... purtroppo la vite che ho spanato, si è pure quella ahahah, ma si riferiva a quella coppia che tiene il parafango, non si poteva tagliare la testa del dado perchè una lama non ci stava tra plastica e dado... li ho dovuto estirpare...un lavoro da vero cagnasso  ;D
piuttosto li dove hai postato il nottolino mi gira come l'elica d'un motoscafo però pensavo di fare un buco passante e presentargli un dado all'uscita... indecisioni.... quello che hai tu si paga, il trapano ce l'ho già.... voi altri come avete risolto?
TIRO A CAMPARI
