Parere cerchi motard XR 600
Aperto da gerry.dp, Dicembre 04, 2009, 20:03:09 PM
Ragazzi,ho trovato questi cerchi in vendita e vorrei sapere se qualcuna sa se montano sull'XR 600:
Sono di un KTM LC4 640 del 2001.
Cako
Con le giuste boccole penso si possano montare...
Comtrolla solo da distanza tra i piani di appoggio del mozzo posteriore che sia come quella Xr e non sia troppo larga.
Ottima idea,non c'avevo pensato!  :ahh:
Adesso chiedo...
Un'altra cosa: per il posteriore, considera che il 600 monta dischi da 220 mm... Quello in foto sembra un po' più grande!
Per l'anteriore, a parte le boccole ed eventualmente i cuscionetti, non hai da cambiare nulla! :ok:
...Chiaramente per montare il disco da 320 ti servirà una staffa distanziale dedicata al 600! (la vende Braking per la pinza freno originale)
E se è maggiore di 220?
Nel senso: si trova in giro un disco da 220 per quei cerchi?
Temo sia difficile Gerry...
Per non parlare dell'eventuale modifica al retrotreno della moto per far 'calzare' un dusco da 240... :(
Ok,ho richiesto le misure sia dei mozzi che del disco posteriore.
Vi terrò aggiornati.
Aimè devo dirvi che rimarrò senza cerchi:
Quei due cerchi sono all'Ant. mozzo 100mm e perno 15
ed al Post. mozzo 170mm e perno 20mm.
Il mozzo Post. dell'XR (appena misurato) è meno di 150mm ed il perno 17mm
mentre l'ant. forse si trova,ma l'ho misurato approssimativamente.
Citazione di: gerry.dp il Dicembre 06, 2009, 09:07:42 AM
...ed al Post. mozzo 170mm e perno 20mm.
Il mozzo Post. dell'XR (appena misurato) è meno di 150mm ed il perno 17mm...
Guarda che non è escluso che si possa montare, vero è che dovresti aver sottomano la ruota per accertartene.
La differenza di diametro e larghezza di battuta si possono facilmente compensare con delle boccole create ad hoc.
Vabbè ma le boccole servirebbero se i mozzi delle ruote che dovrei comprare fossero più piccoli dei miei.
Se sono più grandi,come ce li faccio entrare nel forcellone?
Ed è per questo che bisognerebbe avere sottomano la ruota.
Le boccole solitamente hanno una certa larghezza, giocando su questa nel realizzare le nuove boccole (ergo, facendole più sottili) si potrebbe rendere compatibile la ruota col forcellone.
Capito,ma la differenza è di 2 cm,come la elimino con le boccole?
Penso sia troppa la differenza. :-\
2cm, quindi una media di un centimetro per parte.
Quanto sono larghe le tue boccole?
Non lo so adesso non sono a casa,semai provo a vedere stasera.
Ho appena controllato,misurano 3mm.
Quindi neanche asportandole risolverei il problema.  :-\
